Branchement chauffe eau electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 245 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Aujourd'hui j'ai commencé le branchement de mon tableau électrique.
Par contre je ne comprends pas trop le branchement du chauffe eau électrique avec un contacteur jour / nuit.
J'ai prévu un 20A pour le chauffe eau (disjoncteur manquant) et le contacteur jour/nuit, par contre il semble qu'il faille alimenter celui ci par le biais d'un autre fusible de 2A c'est bien cela?
Concernant le décompte en aval des disjoncteurs le chauffe eau compte il pour 1 (soit 20A) ?
Le contacteur jour/nuit pour 1 ou 0.5 (25A noté sur le mien ou 12.5A) ?
Et si je dois mettre un 2A, je suppose que celui ci compte pour 1A ?
Merci par avance de votre aide.
Dept : Pas De Calais
Le schéma de raccordement nécessite effectivement un disjoncteur 2A :
Disjoncteur du Chauffe-eau compte pour 1 : 20A
Contacteur jour/nuit ne compte pas, (ce n'est pas un disjoncteur)
Disjoncteur 2A compte pour 0,5 : 1A
Un conseil en passant, mettez des interrupteurs différentiels 30mA 63A, cela vous évitera ce type de calcul et vous aurez une installation évolutive.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse.
Cool pour le contacteur que j'avais compté pour 0.5, ca me libère une évolution future possible. Je suis déjà limite limite.
Sinon j'ai 4 rangées, 2 différentiel de 40A et 2 différentiel de 63A
Sur votre schéma, je vois contact C1 C2 ou relais 175Hz EDf . Si je saisis c'est lui qui envoit l'ordre du changement jour/nuit, par contre ou trouve t'on ce boitier?
Pour les différentiels 63A, pas de calcul à faire sur les calibres, car application de la règle amont 63>60A du disjoncteur EDF.
Sur les installations avec compteur électronique ou Linky, C1C2 se trouve sur le compteur lui même
Sur les installations plus anciennes, le relais 175 Hz est un boitier à côté du compteur.
Ce n'est pas réellement un ordre envoyé.
C'est juste un contact sec qui se ferme pendant les HC et qui s'ouvre pendant les HP, un simple interrupteur automatique en quelque sorte.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de toute ses explications très clairs.
Mon compteur est ancien, mais par contre j'ai vu que sur celui ci j'ai bien l'indication HP / HC, je vais regarder les boitiers à coté, de toute facon je n'en vois qu'un qui puisse correspondre
En cache depuis hier à 03h34
