Besoin de renseignements sur ceinture, poteau et linteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 316 fois
Env. 80 message Bauvin (59)
J'ai commencé mon projet en auto construction il y a presque 1 an et je me pose quelques questions pour continuer à avancer.
Ci-dessous une photo du plan de construction:
Il y a juste une modif, le versant de droite sur le plan de façade commence au pignon.
Je dois faire une ceinture sur un mur de 32, en ce qui concerne les aciers : puis je utiliser 2 armatures 4H8 ? Si oui suis-je obliger de refaire des cadres pour les englober tous les 2 ?
J'ai mis en place un poteau ( en bas à droite sur le plan de façade ). Il fait 47.5*47.5, en ce qui concerne l'armature j'ai mis un simple 4H8 et ajouter des liens brique-parpaing (j'ai compris que les poteaux travaillaient en compression et vu la "faible" charge ... ). Le poteau va recevoir un linteau brique de 2m et un linteau bois de 5m. Ai-je fais le bon choix pour l'armature ?
Je dois bientôt préparer le ferraillage pour le linteau de la porte fenêtre (largeur: 2.40m, 3m avec les appuis) et le linteau qui va du mur de façade jusqu'au poteau (largeur: 2.20m, 2.5m avec les appuies). Puis je reprendre ce type de modèle ?
Linteau h:25 l:23
Cadre de 6 (h:19 l:17) tous les 10
Acier haut : 2 fers de 12
Acier milieu : 2 fers de 12
Acier bas : 4 fers de 12
J'ai fais continuer le feraillage de la ceinture à travers le linteau.
Merci par avance à celui qui pourra m'éclairer
De : Bauvin (59)
Pas une réponse Ohmy
Personne pour me donner quelques conseils ???
De : Bauvin (59)
Les chainages : pourquoi deux chainages ?
Un seul suffit, sauf si dalle béton au PH rez (combles ?).
Pour les linteaux, il faut un peu plus de renseignements (plans) pour évaluer leur charge et leur portée.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
J'ai pensé à 2 * 4H8 car c'est un mur existant en brique de 32cm de large. Je me suis dit qu'un seul 4H8 avec des cadres de 10*10 faisait un peu léger en largeur. Il n'y aura pas de dalle, ni de combles. Sur les fermes de la charpente font reposer dessus, puis un rangée de parpaing par dessus, puis la sablière.
Voici un autre plan avec quelques côtes[/img]
De : Bauvin (59)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
