Votre avis sur litige chemin d acces
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 458 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour.
Je viens de réceptionner ma maison, et le terrassier a remis en place les terres et fait un chemin en 0/20 jusqu' au garage ainsi qu a la porte d entrée.
Je me questionne sur plusieurs points.
Tout d abord l'épaisseur du 0/20. Par endroit il y en a 15 cm, mais a d'autres j ai a peine 3/4 cm (surtout sur le chemin piéton et le début de l'allée qui amène au garage). En plus de ça, sur les 125m2 précis au devis, en mesurant j en trouve a peine 97m2, le début de l'allée qui amène de l'entrée jusqu' au garage, sur 4 mètres il n'y en a pas où a peine car il avait pas assez de concassé pour tirer jusque la bas.
Et pour finir, il n'a pas décaissé pour poser le 0/20. Il a juste posé le geotextile sur la terre et mis le concassé. Et pas de compactage après... Du coup, le concassé et en surépaisseur par rapport au niveau du terrain, et tout va se barrer sur les côtés...
Tout ça me paraît très bancale.
Est ce d'après vous normal, ou ai je raison de vouloir le faire revenir pour finir ça correctement ?
Et y a t il des normes sur lesquelles je peux m appuyer pour l obliger à revenir? Parce que sur le devis, il y a juste écrit la surface du chemin en 0/20 et le geotextile. Il n'y a aucune précision sur l'épaisseur ni le fait de décaisser ou compacter.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
15cm c 'est léger pour des véhicules de mémoire notre constructeur parlait de 45cm, mais j'ai jamais vérifié l'épaisseur... quoique l'année dernière lorsque j ai fait faire le seuil du portail ils sont descendu jusqu'à 40 cm et je n'ai pas vu de terre dans le fond de la fouille donc l'épaisseur annoncée a du être à l'époque respectée.
Yengstro a écrit:En plus de ça, sur les 125m2 précis au devis, en mesurant j en trouve a peine 97m2, le début de l'allée qui amène de l'entrée jusqu' au garage, sur 4 mètres il n'y en a pas où a peine car il avait pas assez de concassé pour tirer jusque la bas.
Normalement un devis avec quantité annoncée doit être respecté à la lettre si il en a mis moins il doit vous faire une moins valu, le terrassier est en travaux réservé ou inclu dans votre CCMI ?
Yengstro a écrit: Et pour finir, il n'a pas décaissé pour poser le 0/20.
Tout dépend de la cote altimétrique du niveau fini si elle est respectée c est qu'il n'y avait pas besoin de décaissé sauf si en dessous c était de la terre végétale ou argile de très mauvaise qualité, là il aurait fallu purger pour ne pas avoir de détérioration à l'avenir mais cela aurait modifié le devis initial (sauf si prestation inclue dans le CCMI).
Yengstro a écrit:  Et pas de compactage après... Du coup, le concassé et en surépaisseur par rapport au niveau du terrain, et tout va se barrer sur les côtés...
Sans compactage il n'y aura pas la portance optimale que vous pouviez attendre avec le 0/20 donc dans le temps cela va bouger. Quand à la surépaisseur ça répond au questionnement précédent oui il aurait du décaisser pour respecter la cote finale.
Yengstro a écrit: Est ce d'après vous normal, ou ai je raison de vouloir le faire revenir pour finir ça correctement ?
Le faire revenir ça va être difficile surtout si sa prestation est payée , elle l'est ?
Les normes c est bien mais votre terrassier va se réfugier derrière le devis bien vague que vous avez signé.
Donc à voir si vous êtes en travaux réservés ou non et si la prestation est payée ?
De : Limoges (87)
Merci pour vos réponses!
Alors déjà, non, cette partie du terrassement, le constructeur ne voulait pas la gérer. elle ne rentre donc pas dans la ccmi.
Ensuite, non , il n'est pas payé D'autant qu il m'a raccroché une tuile et defoncé une goutierre d angle, donc il ne sera pas payé tant que ce ne sera pas réparé et qu'on aura pas réglé ce litige sur le chemin d acces.
concernant la cote altimétrique, je ne suis pas sur de comprendre ce que c'est, meme si j en ai une idée.
actuellement, la terre du terrain, remise en place des terres finit, se trouve au dessus du niveau naturel.
Concernant le chemin, il est également bien plus haut pour qu on ai pu faire une pente praticable aux voitures. et de chaque coté, c est encore a hauteur de terre naturelle, les voisins n ayant pas fini leur terrassement. il y en a un qui viendra se mettre a niveau de mon chemin, l autre non, il restera a un niveau légèrement inférieur (3 a 5 cm de moins)
Dept : Tarn
Yengstro a écrit:Ensuite, non , il n'est pas payé D'autant qu il m'a raccroché une tuile et defoncé une goutierre d angle, donc il ne sera pas payé tant que ce ne sera pas réparé et qu'on aura pas réglé ce litige sur le chemin d acces.
Vous avez donc un moyen de pression sur votre terrassier pas de paiement tant que les travaux ne sont pas conformes à la commande (il reste donc à s'entendre sur la commande).
Yengstro a écrit:concernant la cote altimétrique, je ne suis pas sur de comprendre ce que c'est
Même si le terrassement est en travaux réservés votre constructeur ou vous avez du fournir des plans au terrassier pour qu'il puisse réaliser sa prestation. Sur ces plans doit bien apparaitre le niveau de la cote "du sol fini" par rapport à la cote du terrain naturel (en général cela apparait sur les plans du dépôt de permis de construire).
De : Limoges (87)
Photographe Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour, comment lire ces côtés? Si le niveau fini doit être supérieur au niveau naturel, que doit il est indiqué, s’il vous plaît?
Dept : Charente Maritime
Bonjour auric,
Je doute que vous ayez une réponse.
Yengstro et BEBA ne sont plus actif sur le forum depuis plus de 2 ans.
De : Lourdes 65 (65)
Dommage? Merci quand même.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
