Arase sur enrochement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 702 fois
Env. 20 message St Julien Montdenis (73)
Bonjour à tous !
Je souhaiterai avoir votre avis concernant une arase sur un enrochement d'une longueur de 26m.
Je viens de faire un coffrage avec un retour tous les 4m, ce que je veux faire, c'est mettre un chaînage en 10x10 puis couler directement du béton en 350kg sur l'enrochement.
Plusieurs personnes m'ont dit que mon arase va se fissurer du fait que je ne perce pas la roche pour mettre des tiges afin de retenir le béton.
Mon souhait, c'est de ne pas les percer par peur de voir éclater la roche dû au gel.
J'aimerai donc avoir votre avis pour savoir si oui ou non je suis obligé de les percer ? Honnêtement, je préférerai avoir un non.
Je vous mets ci-dessous quelques photos.
En vous remerciant à tous d'avance pour votre aide.
De : St Julien Montdenis (73)
je n'ai pas d'avis sur la tenue du béton.
Par contre, pour la problématique de la fissuration au gel, elle n'est valable que si de l'eau peut entrer dans le trou.
Donc si les fers sont scellés dans la roche puis recouverts de béton, l'eau aura du mal à s'infiltrer.
Juste comme ça, pourquoi prévoyez-vous une arase? J'ai ma petite idée mais je demande quand même.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo,
Merci pour votre réponse, je prévois une arase pour faire une clôture.
Je vais essayé de voir si je ne peux pas tricher c'est à dire : Voir si j'ai des espaces entre les rochers afin de mettre des tiges en fer ce qui pourrait m'éviter de percer la roche.
Je pense en mettre une dizaine.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
J'en pense que vos tiges ne vont pas vraiment retenir votre arase.
Et en regardant bien vos photos, j'ai peur que vous fassiez couler du béton sur votre enrochement avec ce coffrage.
Il va falloir couler ça très épais ... et encore ... de son propre poids, il risque de s'étaler comme un camembert à point.
De : Sain Bel (69)
Oui je suis entièrement d'accord avec vous concernant le remplissage avec le béton, les photos que j'ai mis, c'est pour montrer ce que je suis en train de faire mais j'aurai dû préciser que c'était pas fini.
Je suis en train de boucher au maximum les trous que l'on peut voir afin d'assurer un maximum d'étanchéité et éviter ainsi le fameux camembert.
Je compte aussi poser côté enrochement des tasseaux en biais accolé au coffrage extérieur.
Mais mon plus gros doute concerne l'arase, est-ce qu'elle va tenir avec le climat ???
Citation: Mais mon plus gros doute concerne l'arase, est-ce qu'elle va tenir avec le climat ???
J'avoue humblement que je ne saurais vous répondre. Désolé.
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Herault
Je déterre un peu le sujet car j'ai comme projet de faire la même chose sur mon enrochement 12m de long.
Pouvez-vous s'il vous plaît me faire un petit retour d'expérience.
Jb_One73 a écrit:Bonjour à tous !
Dept : Herault
Je tente un deterrage 😊!!
Il est finis ce mur ?
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Avez vous fini votre projet?
Je dois faire à peu près la même chose chez moi...
Dept : Var
Env. 10 message Isere
En Chineo a écrit:Bonjour,
Bonjour +1
J'attaque une futur arase sur enrochement, des conseils?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h15
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
