Charpente pour toit bac acier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous!
Je veux me lancer dans la construction d'un garage accolé à mon garage existant.
Il va mesurer (dimensions extérieures) 14m de long, 4m de large, et 3m de haut au sommet de l'acrotère.
La toiture va consister en un bac acier anti-condensation (pente 7%) avec acrotère et chêneau intérieur.
Je pense installer le chéneau du côté opposé au mur de mon garage existant.
Je me pose la question suivante: comment construire la charpente pour maximiser la hauteur utile du garage, tout en ayant assez de place pour placer le chéneau?
J'avais initialement en tête de poser des pannes (section 5x22cm, 6x20cm, 7x17cm ou 6x16cm) de 4m de longueur sur 2 tassauts fixés sur chacun des murs (pannes filantes). Puis, poser des chevrons (~5x6cm) sur les pannes, et enfin le bac acier sur les chevrons.
Je réalise que cette idée initiales ne va pas permettre d'installer un chéneau de plus de ~5cm d'épaisseur ce qui me parait trop faible.
Mes interrogations principales sont:
1) Quelle hauteur minimum de chéneau me conseillez-vous de prévoir pour mon garage de ~56m2, sachant que j'aimerais acheter un chéneau déjà tout fait... Je n'en ai pas trouvé beaucoup.... Celui proposé ci-dessous fait 7cm de haut (largeur 220cm), mais je ne suis pas sûr que cette hauteur soit suffisante. Des professionnels m'ont parlé de chéneau de 20cm x 20cm....
https://www.brico-toiture.com/cheneau-couloir/1006-cheneau-couloir-aluminium-noir-2-metres.html
2) Quelles modifications de charpente me conseilleriez-vous, par rapport à mon idée initiale ci-dessus, pour maximiser la hauteur utile du garage tout en permettent de loger le chéneau ?
Merci !
A bientôt
Olivier
Dept : Calvados
Env. 40 message Valmont (76)
Bonjour, pour votre probleme de hauteur, je vous conseil d'uitiser des sabots de charpente pour soutenir les pannes de facon a ce qu'elle soient alignée aux arbaletrier.
Pas besoin de poser des chevrons car le bac acier se pose directement sur les pannes.
https://www.forumconstruire.[...]-749698.php
De : Valmont (76)
Merci pour votre réponse.
Excusez moi mais je ne comprend pas ce que sont les arbalétriers dans mon cas...
Mon garage fera 13m x 4m.
Je pensais positionner les pannes de telle sorte qu'elles traversent la largeur de mon garage (largeur = 4m), et choisir une section de ~6cm x 20cm ou quelques chose d'équivalent pour supporter de la neige, et éventuellement un petit faux grenier. je pensais espacer les pannes d'1m50. Auquel cas je pense que je ne pourrai pas fixer le bac acier directement sur les pannes... J'ai raté quelque chose?
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 04h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
