Abri jardin en résine, sans dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 40 message Nord
  J'ai acheté recement un abri jardin de marque LIFETIME en résine 2m X 2m qui possède déjà un plancher.
 Je vais le monté pendant ce week end . Cependant le sol n' est pas tout à fait plat et pour certaines raisons, je ne veux pas de dalle béton.
Je pensais faire de cette façon :
  1er jour :  - décaisser sur 2mx50 par 2m50 à une profondeur de 10cm
                   ( surface supérieur pour avoir une bande autour de l' abri )
                 - faire une tranché de 25 cm de profondeur en périphérie
                 - poser des bordures béton 100X20 cm sur lit de béton, le tout nivelé et dépassant de quelques cm
                   du sol.
                 - laisser sécher
  2eme jour : - recouvrir de terre  les cotés des bordures béton pour avoir un carré intérieur propre
                   - poser un géotextile sur le fond et remontant sur les bordures béton
                   - remplir de graviers jusqu'à hauteur des bordures béton en tassant au fur et à mesure avec
                     un rouleau.
                   - couper le géotextile dépassant.
                    notre sol est prêt !
  3eme jour : - poser le plancher de l' abri au milieu de la surface en gravier ( 1er étape du manuel )
                   - fixer des équerres sur le plancher ( 4 trou prévu pour )
                   - fixer les équerres sur mes bordures en béton
                   - finir de le monter suivant le manuel.
Voila qu'en pensez vous ? vos avis, conseils ?
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Il m'arrive, en intérim, de bosser pour un fabricant / vendeur de cabanes de jardins.
Sauf s'il existe déjà une dalle béton (et pour l'instant je n'ai pas encore eu le cas) elles sont systématiquement posées sur des blocs bétons.
Pour une 2 x 2 m il y aurait 9 blocs, ensuite il y a des lambourdes puis un plancher OSB, les montants étant ensuite vissés sur les lambourdes.
Ne pouvez vous pas vous inspirer de cette technique ? c'est quand même plus simple et plus rapide que de passer 3 jours à préparer le sol ?
Pour info, à deux, nous posons 2 cabanes en une journée de travail.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci de votre réponse !
Mon abri est en résine et n'a  pas de montants, possède déjà un plancher.
La technique est top pour un abri en bois mais moins utile pour un abri en résine.
Normalement un abri en résine se pose directement sur la terre si celle ci est stabilisé et plane, or moi elle est stabilisé mais pas plane.
Je sais, ça fait 3 jours de préparation et montage....mais je veux surtout savoir si je fait pas d'erreurs dans mon process.
Encore merci de votre réponse.
Il existe une autre discussion récente sur la pose d'une cabane de jardin :
https://www.forumconstruire.[...]enfants.php
avec l'explication de la préparation du sol, vous pouvez peut être vous en inspirer.
Cdlt
Merci beaucoup !
j'y pensais également et ce serait ma deuxième solution.
Vu que mon terrain est légèrement en pente, je garderai les bordures en béton et mes dalles viendraient à fleur du haut de la bordure qui elles dépasseront légèrement du sol.
c'est une solution sans doute meilleur que la première car ce sera plus stable que le gravier je pense...
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je vais faire mon gros lourd.... mais pourquoi il vous est impossible de faire une petite dalle de béton? en 1/2 jour c'est fait.
Aller 10cm de béton avec un petit ferraillage et c'est tout...
avec un petit marteau piqueur, on peut également tout virer par la suite si besoin. et ça en moins d'une journée vu la taille de la dalle.
Sinon votre solution me parait très bien réaliser si vraiment le béton n'est pas possible...
 Merci pour votre suggestion mais non je ne veux pas de dalle béton.
 Sinon quelle methode est la bonne ? le lit de gravier ou les dalles de terrassement en béton ?
musico59 a écrit: Merci pour votre suggestion mais non je ne veux pas de dalle béton.
Bah tout est bon. c'est juste une question de mise en place propre.   et vu le détail de votre proposition je pense que cela sera bien fait. Perso je suis trop faignant pour prendre 3 jours pour ce genre de travail
après toutes les solutions sont évoqué ci dessus sont vouées au mouvement du terrain, lier a minima par la pluie et l'érosion naturel.
Donc cela finira par bougé.. mais bon... sous combien de temps et est-ce dérangeant pour un cabanon de 4m² ?
je sais que vous ne voulez pas de dalle béton, (pas besoin de nous dire le pourquoi... c'est votre choix ) mais c'était pourtant le plus simple rapide et pairaine des solutions a prendre  ... dommage. (si la raison serait la location, il est peut être bien d'en parler au propriétaire, qui pourrait être d'accord  )
Je vous comprend !
après j'ai parler de 3 jours mais je pense pas en avoir pour 3 jours en continu....
Env. 300 message Essonne
Je confirme et répète quelques années plus tard :
Parfaitement inutile tout ce travail de dalle pour petit abri !!
Une solution ultra simple qui marche chez moi depuis plus de 25 ans, ayant résisté à la tempête de Noel 1999 avec des vents de 180km/h !!
Je n'ai pas posé de sol ou ciment à la base, juste un peu creusé pour poser des parpaings légers de 5cm sans aucun ciment du tout ! des parpaings d'un côté peuvent compenser la pente.
Mais j'ai ancré mon abri en tôle fine léger, ultra facile à s'envoler, avec un peu de vent, comme pour les tentes de cirque, avec 4 solides pieux plantés à 45° de pente pour qu'ils résistent à l'arrachement vers le haut et des gros fils de fer costauds attachés à l'abri léger posé sur le sol ou sur quelques parpaings sans aucun ciment !
Et cela tient depuis 25 ans après pas mal de tempêtes !!
De plus si je déplace ou supprime cet abri jardin, je retrouverai ma terre de jardin intacte pour planter des plantes, des framboises, au lieu de la stériliser avec une dalle ou des enrobés.
Et ce vieux sujet est toujours utile, pour éviter de perdre son temps avec une dalle béton, alors que 4 solides piquets et du gros fils de fer en moins d'une heure, suffisent pour plus de 30 ans chez moi !!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h19
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
