Besoin de Conseil - Ecart entre placo & poutres au plafond...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 951 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons acheté une maison rénové en 2009 il y a 1 mois. On a du arracher toute la fibre présente, et nous avons découvert des écarts entre les plaques de placo et les poutre au plafond ...
Certains écarts sont plus de 1cm. Nous pensions les combler avec du silicone, mais cela semble assez compliqué, notamment pour les gros écarts.
Vu que la maison travaille, nous ne pouvons pas fermer avec du ciment.. Un de nos voisins nous a conseillé de mettre des baguettes de finitions genre 1/4 de rond... Qu'en pensez-vous ? avez-vous d'autres conseils / idées à nous donner ?
Sachant qu'on va poser du papier à peindre une fois ce problème réglé.
Bonne journée à tous et à toutes,
En vous remerciant par avance,
Audrey
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Les écarts importants ne sont pas du au travail de la maison, mais juste parqu'il manque un bout d'enduit. Pour ma part si j'étais à votre place, je reboucherai dans un premier temps les gros trous avec MAP ou enduit, et pour finir toute les "fissures", en gros les tours des poutres, avec du joint acrylique.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, j'ai le même cas, et je pense que l'on est pas le seul (comble aménagé, poutre apparente ...), le bois se dilate et se rétracte normal qu'il y ait un jour.
Dans une chambre j'ai mis du platre, cela a un peu "réouvert" mais très minime, dans une autre chambre du silicone, c'est la poutre de la charpente qui monte au plafond, on a peint dessus, cela ne bouge pas trop non plus. Vous pouvez essayer aussi de mettre un peu de mousse expansive, recouper, combler les petites bulles avec de l'enduit de finition, poncer, et peindre. Pour votre situation, poutre plafond, les baguettes 1/4 de rond, ou moulure suivant les gouts peuvent être une solution également.
Dept : Calvados
Je vous remercie Ptitflo pour votre réponse.
On va étudier la question du MAP. Ça se travail avec des spatules tout simplement ?
Le voisin avait participé aux travaux de rénovation de 2009 de cette maison, c'est lui qui nous disait qu'il y a ces écarts parce que la maison travaille. Nous pensions d'abord que c'était simplement du travail "vite fait" (mais pas bien fait pour le coup)... Rolleyes
Merci thechouq14 ; va falloir qu'on étudie tout ça. On est des novices dans le bricolage alors on va apprendre petit à petit. Je vais en parler ce soir à mon homme et voir ce qu'on va faire. Vous dîtes que vous avez à nouveau un jour, ça a mis combien de temps à revenir ?
Dept : Bas Rhin
Laugh moi aussi je suis novice, mais quand on achète une maison hors construction, et vu le coût de certains entrepreneurs, lorsqu'ils répondent, bah on s'y colle, on réfléchit, on analyse, ou retourne le problème dans tous les sens, et on se lance. Certes la maison travaille, mais que 1-2 mm. Je sais que dans notre salle de bain, entre le placo et la poutre, ils ont mis une sorte de résine, cela n'a pas bougé, mais moins esthétique.
Dept : Calvados
C'est ça ! On apprend sur le tas. Hum, d'accord. Je pense qu'on va partir sur du rebouchage aec du MAP pour les plus gros et les plus petit on fera un joint silicone.
Je me pose la question pour les petits écarts, vous voyez sur la photo qu'ils ne sont pas directement contre la poutre. Est-ce qu'il vaut mieux les reboucher aussi au MAP ou avec un enduit ? puisqu'on va mettre du papier à peindre... il sera forcément appliqué sur la zone où il y a l'écart, si on met donc du silicone j'ai peur que le papier n'adhère pas bien... Huh
Dept : Bas Rhin
A mon avis cela avait déjà été rebouché, l'enduit a mieux accroché sur le bois que sur l'autre extrémité, si bien qu'en se rétractant (séchant peut être) c'est la jonction plaque qui s'est ouverte. Le mieux comme l'écris Ptitflo mettre du MAP, et t'en qu'à en préparer pour les plus gros trous, autant l'utiliser pour les plus petits. Perso, je commencerais par les plus petits (préparation plus fluide) et finirait par les gros (début de séchage de la préparation)
Dept : Calvados
Attention quand vous rebouchez les trous en intérieur comme ca. Le silicone est le nom générique, mais faites bien attention à prendre du joint acrylique. Ce dernier peut se peindre contrairement au silicone.
Merci pour vos réponses. On va faire les petits écarts au joints acrylique et les plus gros avec du MAP en première coupe, puis de l'enduit de rebouchage. J'ai lu que le MAP ne se ponce pas, va falloir travailler proprement ! Tongue
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Maine Et Loire
Joint acrylique c'est le plus simple pour les petits trou tu applique le joint au pistolet et avec une éponge mouillé tu viens "essuyer" gentiment pour le rendre lisse , pour les gros trou je te conseillerais la même méthode car le map risque de fissurer sauf que tu peux le lisser avec un petit couteau à peintre plutôt qu'aux doigts .
Dept : Maine Et Loire
Super photographe Env. 100 message
Je partage vraiment l'avis de Flo2844, le rebouchage des petites ouvertures avec du mastic acrylique est vraiment l'idéal, c'est rapide, relativement propre en suivant sa technique et se peint facilement.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h33
Devis DPEArtisan
Devis DPE
