Qui fait le racordement au boitier electrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a vous,
Je ne suis pas un grand expert J ai besoin de votre aide.
Notre maison situe a 110 m du boitier electrique, pavillion isole
on nous a dit un branchement Type 2
puissance de raccordement 12 kVA monophase 2 fils
On doit faire le raccordement de l electricite ,
J ai en ma possession
2X ARV2 ,110mm2
et  [color=#242424]Embout Reducteur Denud. 95-240 (K126), en sortie 50mm2
Mon terrassier va me passer les cables.
[/color]
qui est charger de connecter au boitier au dijoncteur et a l interieur ? est l electricien installateur ?
Aussi, J ai ouvert le boitier electrieur situe a l interieur, je ne peux pas connecter mon embout de 50mm2, ca semble etre du 16 ou 25mm2
Je n ai pas trouve de des embout qui puisse faire 120mm2 vers 25 mm2.
Aussi est ce que [color=#233743]mon embout de 50mm2 peut se connecter au dijoncteur installer par EDF a la limite de propriete.[/color]
[color=#233743]Merci d avance[img]no[/img]
[/color]
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, la réponse est simple est claire. tout ce qui est après le compteur vous appartient. c'est bien à vous ou à votre électricien de raccorder ce câble en aval du compteur.
et du 110² c'est archi trop gros. ces sections ne sont pas adaptés à votre branchement.
De : Pontchateau (44)
Hello
120mm² alu, et pas 110mm² (section qui n'existe pas)
oui, c'est au client, à son électricien de le faire, ENEDIS s'arrête au DB.
@Soso440, C'est de l'alu, donc ce qu'il faut pour un DB 30/60 et une longueur de 110m : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
il faut un autre embout réducteur pour y arriver.
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h25
