Impossible de démonter le tableau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 259 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, sur une installation datant de 1975 je ne voit pas comment procéder pour refaire le tableau électrique et faire une mise en sécurité de l'installation.
En effet le DB et le tableau sont fixé sur la même chose (le cadre en plastique jaune sur la photo).
Si je dévisse le tableau, la platine du DB vient avec.
Comment procéderiez vous ? Merci d'avance.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/2/1535470524-img-20180828-173135.jpg
Dept : Seine Maritime
Les 2 vis du capot du tableau semblent pourtant indépendantes ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais c'est juste le capot et il n'y a pas de rail à l'intérieur. C'est la partie où sont fixé les borniers et fusibles qui pose problème.
Photo capot ouvert ?
Carminas
Dept : Cantal
Il y a bien des vis à défaire qui permettent juste de démonter le tableau du bas ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui, mais c'est ensuite compliqué de caser un tableau neuf car la structure de la partie jaune avec la porte prend beaucoup de place. En fait ce que je cherche a faire ça serait surtout de virer la porte et le cadre. Et j'imagine que je suis pas le premier face a une situation de ce genre.
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonsoir, je ne vois que 2 solutions :
- Utilisation d'un outil multifonctions pour découper proprement l'ancien cadre autour de la platine disjoncteur,
- Demande d'une consignation / déconsignation auprès du fournisseur d'énergie pour remplacer l'ensemble.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Attention demande de consignation implique consuel pour remise sous tension par le distributeur d'énergie et donc remise au norme de la totalite de l'installation electrique.
Ricounou
Je ne crois pas que ce soit le cas, si cela se fait en une seule opération.
Carminas
Dept : Cantal
J'espère bien... c'est une opération qui est programmée la semaine prochaine chez moi, et je n'ai pas appelé le consuel...
Consignation, déplacement du compteur sur la nouvelle platine, branchement de la nouvelle colonne, déconsignation en une opération.
D'un autre côté il me parait impensable d'obliger l'application des nouvelles normes (nombre de prises par pièces notamment) pour une rénovation.
Dept : Bas Rhin
On peut obtenir une attestation du consuel, dans le cadre d'une mise en sécurité ou d'une rénovation partielle.
Il suffit de cocher la bonne case sur le formulaire.
Cela sert justement pour des cas comme ceux-ci
Carminas
Dept : Cantal
Mon cas est un peu différent, j'ai abattu une cloison dans laquelle passait la colonne (en cassant la brique autour et en laissant la colonne intacte), il me faut donc la déplacer. Le tableau reste. Désolé pour la digression sur le sujet.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h25
