Cheminement câbles HC/HP et téléinformation dans platine de contrôle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 284 fois
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Dans le cadre de ma rénovation, je m'apprête à fixer une nouvelle platine de contrôle au mur (Michaud P470), pour permettre la mise en service de la nouvelle colonne montante.
Je souhaiterais faire arriver et repartir l'ensemble des câbles par le haut de la platine.
Ces câbles sont :
1- Arrivée électrique (colonne montante)
2- Départ électrique (vers TGBT)
3- Départ téléreport (vers boitier téléreport dans la rue)
4- Départ téléinformation (vers domotique dans le TGBT)
5- Contact HC/HP (vers TGBT).
J'ai analysé la platine et il me semble (enfin c'est le site Michaud qui le dit) qu'elle soit composée de 2 zones : la zone NFC14-100 et la zone NFC15-100 :
Ma question est la suivante :
En l'état actuel, je ne vois pas comment sortir les câbles du domaine de la NFC15-100 par le haut (départ TGBT, départ téléinfo, contact HC/HP).
En effet, il faudrait passer sous le disjoncteur et donc dans la zone NFC14-100.
C'est pourtant possible, c'est écrit dans la notice (on peut tout rentrer/sortir par le haut, le bas, les côtés ou l'arrière).
La seule solution que je vois c'est de faire entrer des gaines annelées dans la platine par le haut, de les faire courir sous le disjoncteur, jusqu'à cette zone NFC15-100. Il semble d'ailleurs y avoir 2 petits ergots pour maintenir une ICTA...
Quelqu'un pour valider ou pas ? Merci
Yat'
Dept : Bas Rhin
Je pense que c'est possible en mettant un tube IRL qui traverse la partie droite (il y a les prédécoupes de prévue).
A confirmer néanmoins, je ne connais pas cette platine
Carminas
Dept : Cantal
En regardant le catalogue Michaud, le modèle suivant (panneau universel) a un passage prévu pour la sortie vers le haut.
C'est peut être mieux.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup ce matin, pris d'un doute j'ai ouvert la notice papier. Elle est différente de la notice que j'avais téléchargé avant d'acheter la platine, et il est clairement indiqué qu'il faut insérer une gaine ICTA de 32 pour le départ et une ICTA 16 pour la téléinfo... Biggrin
Désolé pour le dérangement
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h27
