Dalle terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je voudrais votre avis je dois couler avec une toupie une dalle de terrasse 30m2.
Cette dalle se trouve sur 2 face avec le mur de la maison crépi et un mur de soutenement du terrain et en façade j ai mis des caniveau sur la longueur.
1ere interrogation faut il mettre une bande de mousse périphérique entre les murs de la maison crépi et la dalle.
2eme interrogation consiste sur l élaboration de la dalle je vais faire venir une toupie et je voulais savoir si avec une règle vibrante et un niveau laser il serait facile de tirer la dalle avec 1cm de pente par mètre. J aurais voulu éviter dem mettre des règles dans la dalle.
Est ce faisable ?
Quelle solution existe t il pour tirer une dalle facilement avec cette pente ?
Merci à vous.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
1 : même si ce n'est pas obligatoire, il est quand même vivement conseillé de laisser un espace entre le dallage extérieur et les murs. Cela peut se faire par coffrage carton (biodégradable et non polluant). ce décalage permet le retrais et la dilatation du dallage aux grande chaleur sans risque pour les murs en plus de favorisé l'infiltration de l'eau de pluie.
2 : Déjà au niveau des rive tu coffre avec la pente voulu, si c'est un mur en rive tu fais un trais de cordex. En suite pour la dalle prend un béton pas trop liquide tu tire des rives avec une règles à niveaux. Pour le centre si tu as peur de cette technique tu peux mettre en place des liteaux dans ta dalle préalablement mis au bon niveau et comme ça tu tire sur ta rive et ton liteau. tu peux également prévoir des repère un peu partout dans ta dalle préalablement mis au bon niveau (des fer enfoncer dans le sol ça marche très bien). Il existe plein de façon de faire à toi de choisir la meilleur pour toi.
NB: S'il y a un revêtement collé, prévoir une couche glissement entre la chape et le dallage.
Joints Sciés à réaliser 3 jours au plus tard après le coulage du dallage
Soumis aux intempéries : le plus grand coté < 5m00 ± 10%.
a+
Dept : Vendee
Merci en tout cas pour tes réponses.
Pas de revêtement collé de prévu pour le moment.
Dernière petite question du faite qu'il n'ait pas de revêtement collé, j'ai lu qu 'il était préférable de ne pas mettre de bâche sous la dalle.
Dept : Puy De Dome
Je voie pas en quoi un polyane est problématique pour ta dalle... après il n'est pas obligatoire pour un dallage extérieur.
Dept : Vendee
Non seulement pas obligatoire mais plus que fortement déconseillé pour les dallages extérieurs.
L'explication en est donnée dans le DTU 13.3 partie 2 :
Citation: 5.3.3 Film
Lorsque la destination de l'ouvrage impose une interface anti-capillaire ou pare vapeur, les DPM préciseront les dispositifs spécifiques à mettre en oeuvre.
Les films polyéthylène, géotextiles ou géosynthétiques n'assurent pas de rôle anti-capillarité et ne permettent pas de maîtriser la siccité du béton de dallage.
NOTE 1
Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les
soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures
Dept : Eure
Mea culpa!
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
