Remblai autour de maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 462 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J'ai de la terre rapporté tout autour de la maison (depuis 1 ans) avec le temps la terre travaille (baisse).
le soucis c'est quand il pleut le crépi de la maison se salit.
Que me conseillez vous de mettre tout autour de la maison en attendant que la terre ne travaille plus?
Et faire ensuite un chemin de cailloux.
Merci pour vos réponses.
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Géotextile de 1m de large tenu en place avec des pierres ou des cavaliers en fer de 6mm plantés.
Dept : Moselle
J'habite dans les hauteurs, j'ai peur que ça s'envole quand il y aura du vent fort...
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Simplement ajouter du gravier sur le géotextile, pas besoin d'épais mais bien en mettre partout pour ne pas que le vent s'engouffre dessous et le soulève.
Dept : Ille Et Vilaine
La seule contrainte c'est que la terre va continuer à travailler.
Il faudra que j'enlève le gravier quand je voudrai rajouter de la terre...
Pourquoi enlever ce gravier puisque par la suite tu souhaites faire un chemin de cailloux ?
Actuellement en ligne !
C'est sûrement une question stupide, mais quand le gravier va s'affaisser avec la terre qui travaille en dessous.
Il faudra pour remettre à niveau, rajouter de la terre.
Pour cela il faut que j'enlève le gravier ?
Ou je peux rajouter de la terre sur le gravier ?
Si ça s'affaisse trop, il faudra soit recharger en gravier, soit enlever le gravier (assez facile avec le géotextile car pas mélangé avec la terre) et recharger en terre avant de remettre le géotextile.
Surtout ne pas mettre de terre sur le gravier
crisstof a écrit:Si ça s'affaisse trop, il faudra soit recharger en gravier, soit enlever le gravier (assez facile avec le géotextile car pas mélangé avec la terre) et recharger en terre avant de remettre le géotextile.
Ou alors des gros galets, plus pratique en enlever...
Pour quelle raison ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
