Dessus de table en beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Yonne
Je possède une table en bois qui était carrelée
J ai enlevé le carrelage et j aimerai le remplacer par du béton afin d utiliser la table comme établi
Je ne suis pas sûr de quel type de ciment utilisé
La « dalle » mesurera 80cmx120cmx10mm
Je pensais peutre utiliser du reagreage ou du mortier de finition
Quelqu’un a t il déjà réalisé ce type de table?
Que pourriez vous me conseiller?
Je vous remercie d avance pour vos réponses
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un béton ciré...
Allez dans la section devis béton ciré du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton-cire.php
j'ai également une table en bois de jardin avec carrelage intégré. ça pèse un âne mort...
pour ma part j'avais juste refait les joints.
Et je l'utilise effectivement comme table de travail pour bricolage et jardinage.
par contre, avec le temps, ça se fléchit. Mes joints ont déjà sauté à certains endroits.
Les dimensions sont assez similaires.
pour établi, je pense qu'il faudrait rajouter des pieds au milieu de chaque côté.
par contre, béton de 1cm, ça risque de fissurer un jour, non?
Au départ je devais la retaper et là revebdre c est pour ça que j avais enlever tout le carrelage mais finalement elle m est bien utile alors je cherche un bon moyen de faire
Elle servira surtout pour des petits travaux de bricolage, ponçage de petits meubles découpe de planche donc je pense que le béton tiendra
Toute façon elle sera stockée en extérieur sous un préau
Je cherche pas la perfection non plus
Par contre merci pour le conseil de rajouter des pieds je pense que je vais le faire
Dept : Yonne
Briceb89 a écrit:Bonjour,
mon opinion:  pas sûr que ça soit "pratique" de travailler sur du béton (poussière, etc)
je partirais plutôt sur un insert bois (OSB ? autre...) à condition que la surface soit assez plane ou combler avec une colle pour stabiliser l'insert.
Oui pas bête ce que tu dis, mais du coup il faudrait que je décape entièrement le support avant alors
Je pensais juste aller plus vite avec le béton et que le nettoyage serait plus facile
Bon ben maintenant j ai plus qu’à reflechir à ça alors lol
Dept : Yonne
Briceb89 a écrit:Oui pas bête ce que tu dis, mais du coup il faudrait que je décape entièrement le support avant alors
je ne sais pas si ta table est montée comme la mienne, mais je crois que le carrelage est montée sur la planche du dessous (panneau particule hydrofuge).
si c'est pareil pour toi, fais tout sauter à la scie sauteuse et repose un OSB ou autre planche bien épaisse.
moyennant un système d'accroche (équerre...).
En cache depuis avant-hier à 13h08
Devis décorateur d'intérieurArtisan
