Fixer un poteau dans du béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 612 fois
Env. 20 message Essonne
La question peut paraître bête, mais j'ai un poteau de 220cm de haut et de section 55x66mm que je souhaite sceller dans du béton (profondeur 50cm). Ça va me servir de point de départ d'une clôture (occultée) et également de fixation de la gâche de la porte attenante.
Je calcule qu'ne carrotte de 100mm est suffisante pour faire passer le poteau, mais :
- avec quoi je scelle le poteau ? Du béton ? Du scellement chimique ?
- quelle dimension de carotte je dois utiliser ? 100mm semble petit pour y mettre du béton.
Je souhaiterais vos avis d'experts.
Merci !!
J aurais sceller au béton perso, en revanche j aurais eut tendance à sceller plus que 50cm...
Ok pour le scellement au béton, mais du coup je carotte en 100 ou en 200 ?
J'aurais opter pour le 200.. ce n est que mon avis d amateur, je ne suis pas un pro
Poteau en béton ou en bois ?
Je ne suis pas sûr que sceller du bois dans du béton soit une bonne idée, préférer une empreite métallique (désolé je ne connais pas le nom).
Si poteau en béton, j'aurais dit qu'il faut laisser des fers dépasser du poteau d'une longueur suffisante (5 fois le diamètre), percer autant de trous qu'il y a de fer et faire un scellement chimique. Faudra de l'aide pour mettre le poteau dans le béton sans tordre les fers qui dépassent.
Ce sont des poteaux en métal.
Il existe des pieds de poteaux pour fixer sur le sol (comme on les fixe sur un muret) mais ces pieds ne sont pas recommandés pour des poteaux aussi haut, et encore moins lorsqu'ils sont occultés.
D'accord je ne pensais pas aux poteaux en métal.
Bon, j'arrête là car je n'ai pas la connaissance suffisante pour vous aider.
Par contre ne pas oublier que la partie scellée dans le béton sera exposée à la rouille sans que vous ne puissiez y faire quoi que ce soit. Ca tiendra plusieurs décennies, mais peut-être que dans 50-60 ans il faudra changer ce poteau car vous ne pourrez pas traiter la rouille dans le béton.
Et faire souder une platine sur vos poteaux et la cheviller ?
Vous l'avez envisagé ?
Dept : Eure
Oui j'y ai pensé. Le problème des platines chevillées/vissées au sol est leur résistance à la contrainte, lorsqu'un panneau occulté est fixé dessus.
Il est clairement déconseillé par tous les fournisseurs d'effectuer ce type de pose. D'où l'obligation de sceller.
Bonjour, vous parlez de sceller dans du béton, mais vous ne dites pas ce qu'est l'élément en béton.
Car faire un carottage de 50cm en Ø100 ou Ø200, vous allez couper des aciers. Si vous sceller votre poteau, mais fragilisez l'élément béton en dessous, je ne vois pas l'intérêt de sceller.
Dept : Loiret
Le sol est composée de pierres naturelles (grès), elle même posée sur une dalle de béton dans laquelle il y a effectivement des trellis soudés. Le tout doit faire environ 20-25cm d'épaisseur. En dessous, c'est de la terre.
Au départ je pensais fixer des platines avec des chevilles expansée ou scellées chimiquement et fixer mes poteaux dessus. Mais c'est déconseillé pour des poteaux de plus de 1m50 supportant une surface occultée (bois, grillage occulté ou autre). Le scellement est donc nécessaire.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h35
