Corriger la planéité d'une chape de mortier avec une chape mince
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Loiret
Voici plusieurs semaines que je tourne un peu en rond, j'aurais besoin de conseils...
En effet il y a 2 mois j'ai réalisé avec un ami une chape de mortier de 7 cm d'épaisseur sur une dalle de béton, dans un garage semi enterré que j'aménage.
Or, cet ami a insisté pour réaliser une pente descendante la ou les portes s'ouvrent afin que l'eau s'écoule dans le caniveau en cas d’une inondation du sous sol...
Je me retrouve donc avec un jours de 5 cm sous les portes et une dalle en pente. Qui plus est elle n'est pas du plane, je souhaite donc corriger la chape avant de faire un ragréage.
Voici les photos explictives :
https://drive.google.com/file/d/1Q-zGuPcBS29nU_M0vyDZE5gCNbJ[...]J6d-iA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KHPjVwyvppjAZ3jQkz3nCIrPlo[...]ololfk/view?usp=sharing
Le dilème c'est que j'ai donc un espace progressif de 5 cm max jusqu’à 0 cm à combler.
Je comptais réaliser une chape de mortier mince de 5cm jusqu'à 1cm d'épaisseur, puis faire un ragréage dans le dernier cm restant.
Or, il semblerait qu'une chape de mortier ne puisse faire moins de 2.5 cm d'épaisseur sous peine de fissurer, correct?
Que me recommandez vous pour corriger mon problème étant donné que mon épaisseur à combler varie de 5cm à 1cm?
En effet :
ragréage : épaisseur 3-10mm
ragréage fibré : épaisseur 10-30mm
mortier : épaisseur 25-50mm
Que mettre dans la zone de 10-25 mm dépaisseur??
Dois-je casser la zone 10-25 mm avec un marteau piqueur ?
Dois-je faire une barbotine avec résine d'accrochage puis faire un mortier avec ajout de fibre et de résine afin que ma chape mince tienne le coup?
Puis-je aller jusqu'à une épaisseur de chape 1 cm en faisant celà ?
Etant donné que je vais faire un ragréage par la suite, est-ce réellement un problème si ma chape mince ne fait que 1cm d'épaisseur ?
Merci beaucoup d'avance !!
Adrien
Dept : Loiret
la surface est importante ?
il existe les produits suivants (Planipente ou chapecem N) je vous laisse le soin de rechercher sur le moteur de recherche
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse, je vais me renseigner sur ces produits.
Comme vu sur les photos il y a environ 6m² de chape en pente à corriger. Une fois la chape remise à l'horizontale, j'effectuerais un ragréage sur la surface totale d'environ 30m². J'ai environ 0.16 m3 à rajouter sur ma chape pour la rendre horizontale.
Que pensez-vous de mon idée de faire une chape mince avec fibre de polyéthylène et résine d'accrochage afin de corriger la pente de la chape avant de faire un ragréage (solution plus économique) ?
Quelle est l'épaisseur minimum d'une telle chape mince (fibrée + résine) ?
Merci beaucoup !
Dept : Loiret
Un ragréage peut être fait en plusieurs couches pour obtenir l'épaisseur totale désirée.
De : Langeais (37)
Cette solution est à déconseiller
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Beurk, les millefeuilles ne tiennent pas le coup, çà fini toujours pas par cassé, surtout jusqu'à 5cm, on ne peut pas le faire en ragréage.
Dept : Loiret
C'est pourtant donné par les fabricants de produit de ragréage; comme le "Port Salut", c'est marqué dessus (les sacs).
De : Langeais (37)
Ah bon ? Je serais curieux de lire ce qui est écrit ... peut être une mauvaise interprétation de ta part de ce qui est écrit
Ce qu'il est possible de faire
- si tu fais une épaisseur de 7 mm par exemple, La seconde épaisseur ne pourra être plus importante .
- si tu mets un ragreage p3, ne pas mettre un ragreage p4 ensuite par dessus
Mais la raison pour laquelle c'est déconseillé , c'est que les mille feuilles c'est bon uniquement en pâtisserie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h57
Devis rénovation de maison
