Longueur / section câble abris de jardin Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 322 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à toutes et à tous !
Suite abris de jardin terminé, je m'attaque à la partie électricité.
Cependant, je m'interroge sur ;
1) section de câble d'alimentation (j'ai déjà tiré du 3x6mm² R2V) à savoir que j'ai entre le compteur du tableau et le petit tableautin de l’abri de jardin une longueur maximum de 50 mètres
à partir du petit tableautin, repartira 2 lignes (1.5 et 2.5 mm²) associées à chacun un disjoncteur 10 et 16 A
2) la protection au tableau ; je compteur mettre un disjoncteur en tête de 32 A à mon départ tableau principal
Cependant, il y a chute de tension avec longueur de câble ;
ce qui donne selon un tableau ;
50 mètres en 6mm² ; max env 18 A (4000 W a la louche je pense)
le seul "vrai" consommateur sera un spa gonflable intex qui consomme au maximum théorique env 3000 W
Le restant sera de l'éclairage led et des prises qui ne servira qu'en occasionnel.
Ma question est de savoir si malgré la chute de tension sur mon 6mm², le câble reste-t'il bien protégé avec mon disjoncteur en tête de 32 A ?
Bien merci
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Le cable sera protégé contre les surcharges
Mais vous ne limiterez pas l'intensité pour vous éviter une chute de tension trop importante, qui sera d'environ 5% si vous tirez réellement 7kW
Sachant que les circuits terminaux à l'intérieur de l'abri ne doivent pas être bien longs, cela ne me semble pas dramatique pour un abri de jardin (pas d'électronique sensible)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas de ta réponse complète
En réfléchissant bien et étant donné que je ne vais jamais tirer plus de 20 A dessus, je me suis décidé à mettre un disjoncteur 20 A, cela sera plus sensible et mieux pour la protection du 6mm2, nous sommes d'accord.
Mais mon tableau est un schneider avec disjoncteur embrochable d clic XE et mon disjoncteur 20 A que j'ai sous la main est un d clic mais pas XE (donc non embrochable électriquement). Il doit être relié par câble.
Comment faire ? Directement sur le borner phase et neutre du tableau ?
Si oui quel section le cable de branchement ? 6mm2 comme la sortie ?
C'est un montage autorisé ?
Encore merci
Je ne sais pas si ces matériels Schneider sont compatibles entre eux.
Mais de toute façon il vous faut un interrupteur différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Si je comprends bien, notre ami Emericlee nous parle du disjoncteur situé dans le tableau principal. Il pourra donc bien se brancher directement sur le bornier du tableau. En revanche, comme le précise Carminas, un différentiel est nécessaire dans le tableau secondaire.
Ou peut-être ai-je mal compris, pouvez-vous nous éclairer Emericlee ?
Dept : Ariege
mathsaco a écrit:Bonjour.
Oui pour l'interrupteur différentiel je parlais du tableau secondaire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 15h17
