Plafond PLACO sur hourdis béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 505 fois
Env. 10 message Herault
Hello les bricolos,
dites moi je vais attaquer ce weekend le doublage placo de mon plafond (HOURDI BÉTON) de mon arrière cuisine. Que pensez vous des distances entre suspentes et entre le rail périphérique?
Au départ je voulais faire un autoportant (EN JAUNE) mais j'ai une crainte par rapport à la résistance de l'isolant du mur (EN ROUGE) collé au MAP (plaque plâtre +isolant polystyrène intégré 9cm au total) et le poids du plafond. Comme on peut le voir dans la vue 3D, l'isolant des murs (EN ROUGE) reposera dans le vide au dessus des baies vitrées.
D'une manière générale que pensez vous des plans?
PROJET 1 ou PROJET 2?
Dans quel sens mettre les plaques?
Cela vous parait il correct?
Merci d'avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Herault
Le truc c'est que faire une plafond avec des plaques de placo mur c'est pas vraiment dans les avis techniques. Pourquoi faire comme cela ?
Dept : Eure Et Loir
Ah oupss autant pour moi je me suis mal exprimé, je viens de rectifier le sujet mais l'isolant est au mur je confirme Tongue
Dept : Herault
Parceque le placo + poly, c'est pour les murs
Le faux plafond autoportant, ce n'est pas un collage au map. C'est une fixation uniquement sur les murs (sans suspentes). D'ailleurs vu la largeur de la pièce, je ne m'embeterai pas avec des suspentes, je ferai un autoportant si la structure le permet.
Dept : Meurthe Et Moselle
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour fixer les fourrures sur les plafond hourdis, il existe des supports spéciaux avec des griffes en acier traité que l'on plante entre le hourdis et la poutrelle. La fourrure se clipse dessus Si isolant à mettre, on visse des suspentes de la longueur appropriée sur ces supports. C'est plus simple que des systèmes à nascule, pas de percement.
Je choisirai la solution avec les fourrures en long.
En faisant livrer des plaques de 1,20 x 3,50 (a vérifier si ça existe à cette longueur) on minimise les chutes et les joints.
Ici j'ai utilisé des 3 m x 1,20
De : St Etienne (42)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Il n’y a pas que des bricolos sur le site !
Des suspentes à griffe permettent de poser un plafond sous des hourdis béton : il y en a de plusieurs longueurs que l’on peut rallonger si besoin et comme indiqué.
Vous trouverez les principales règles élémentaires de pose en bas du lien. Pour la théorie plus poussée, c’est ici.
Pour les plaques de plâtre, il en existe à quatre bords amincis qui donnent un meilleur rendu
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h18
