Raccord multicouche TH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 556 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour.
J'ai réalisé un circuit d'alimentation pour un WC et une SdB en multicouche avec raccords à sertir TH (Matériel Quick plomberie de chez LM).
J'ai d'abord utilisé une grosse pince à sertir avec tête pivotante, comme on en trouve plein sur le net, mais elle était trop grosse pour sertir tube en place. De plus, ses mâchoires étaient parfois légèrement décalées d'un côté ... j'ai donc utilisé après la pince de chez LM.
Mon problème, j'ai loupé un raccord avec la pince LM qui a glissé car elle a le défaut de ne pas se caler sur le raccord lors du sertissage (comme une "vraie" TH). J'ai rattrapé en sertissant au bon endroit, mais au final, mon raccord est serti sur toute sa longueur. Est-ce un problème pour l'étanchéité ?
En effet, j'ai lu ici où là qu'il ne fallait pas sertir sur les joints de la "carotte en cuivre" pour ne pas les écraser ... Mais, en même temps, comment assurer la tenue à la pression de l'eau si ces joints ne sont pas comprimé ?
Merci de votre retour d'expérience.
Dept : Allier
Les mors sertissent entre les joints toriques ou des 2 cotés jamais sur le joint....
Vaut mieux perdre un raccord et recommencer que de risquer la fuite Wink
De : Loire (42)
Avec le système "TH", les empruntes du sertissage sont très proches des joints, quasiment au même niveau ...
Dept : Allier
Du moment que le joint est comprimé entre les 2 encoches faites par la pince pas de soucis.
Les raccords a sertir multiquick sont prévu pour du TH qui va bien aussi avec une pince Virax ou Rothenberger.
Donc sur ce point c'est OK.
Après tu peut toujours tester le raccord en le mettant sous pression...
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
