Plancher béton des combles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 367 fois
Env. 60 message Haute Saone
Je viens de demander à mon constructeur ( par mail) une modification de notre projet pour un plancher béton à l'étage .
Il dit qu'il a modifié et me donne un nouveau tarif. Je lui demande si la chape est bien prévue. Il me répond " oui c'est une dalle béton"
Euh... Je comprends pas sa réponse. Car moi je m'attends a une dalle béton, une isolation, puis la chape.
Mais y a d'autres manières de faire ? Si oui lesquelles ?
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Pourquoi une isolation de la dalle béton étage? À la limite en-dessous, via des hourdis, mais au-dessus vous perdrez de la superficie.
Par contre, dalle et chape, sont bien deux choses différentes.
La chape se coule sur la dalle.
Ou au moins un ragréage, pour avoir une surface plane pour la pose du revêtement à venir.
Dept : Seine Maritime
On met pas de polystyrène entre dalle et chape?
Dept : Haute Saone
Non. C'est en cas de plancher chauffant, et ça ne doit pas être du polystyrène je crois.
La chape sert à aplanir la surface de la dalle brute.
Pensez vous que si on met une sous couche liège ou autre plus un sol vinyle , la chape soit obligatoire? Son rôle est juste d'aplanir?
Dept : Haute Saone
Pourquoi vouloir mettre autre chose? Perso je ferais un ragréage léger du coup, par-dessus la dalle.
Oui aplanir, pour pouvoir poser le revêtement de sol sans soucis.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE
Dans quel cas fait-on une chape alors? au lieu d'un ragréage?
Dept : Haute Saone
En fait, si mon sol de l'étage est une dalle béton et que je veux mettre un sol rouleau vinyle. Que dois-je mettre entre?
Dept : Haute Saone
La chape, on peut passer des réseaux dedans, si pas de plancher chauffant. Réseau électrique par exemple.
Elle peut être là aussi pour modérer la chaleur du plancher chauffant, par rapport à l'inertie.
Et on peut également mettre le plancher chauffant, dans la chape.
Je ferais un ragréage entre deux, pour mettre de niveau et aplanir.
Question bête, le réseau électrique peut aussi passer dans les cloisons?
Dept : Haute Saone
Et précision, comme ce serait un étage habité (chambres), pour limiter les bruits, que puis je poser sur ma dalle?
Dept : Haute Saone
Oui oui.
Je ne sais pas du tout pour limiter le bruit au niveau de la dalle.
Pour notre part, on a une chape, et on va carreler.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pourquoi chercher à isoler thermiquement si c’est chauffé des deux côtés ?
Pour avoir la planéité nécessaire si besoin, il faut faire un ragréage sur la dalle d’étage. L’enduit de ragréage se choisit en fonction de la nature du support, de la hauteur de ragréage souhaité (il faut respecter les indications du fabricant de l’enduit à ce sujet ainsi que pour la mise en œuvre, etc…). Le choix se fait aussi en fonction du revêtement de sol envisagé.
L’isolation acoustique est fonction du revêtement de sol envisagé et réalisée à l’aide d’une sous-couche  : exemple pour un parquet flottant ou encore sous un carrelage
Merci pour vos réponses. En fait c'est plutôt pour isoler phoniquement
Je suis novice. Dans la maison de mes parents, y'a une chape, de mon frère ils ont fait recouler une chape. Alors je me demandais si c'était obligatoire
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h16
