Largeur entre piliers trop grande
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 789 fois
inutile de me traiter d'abrutis, je le sais déjà!
voilà mon gros problème pour lequel j'attends des idées:
J'ai acheté sur le net un portail coulissant de 4m et avant de la recevoir j'ai fait couler le seuil et monter les deux piliers (je sais on fait dans l'autre sens mais j'étais pressé pour sécuriser mon terrain avec ma petite fille).
Bref, sur le site du vendeur, dans la fiche technique, il était indiqué largeur entre piliers, entre 4030 et 4070. Bête et discipliné ( abruti je l'ai déjà dit) j'ai fait monter mes piliers à 4050 par un maçon! Je recois mon portail aujourd'hui et sur la notice il est indiqué largeur entre piliers, 3840..... argggg il me manque 20 cm!
Je fais quoi? je fais comment sans avoir à refaire un pilier et claquer par la même occasion encore 1000€ que je n'ai pas?
Help merci!!!
Vincent
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Vincent,
sur ton portail tu as une traverse inférieure et supérieure qui doivent prolonger le portail de 20 à 30cm ?
si oui essaie de mettre des lames d'aluminium ou une tôle pour remplir cette partie mais ce qui t'obligera "si tu as l'espace de le faire" à mettre ton guide à l'extrémité et décaler ton moteur.
Si tu ne peux toucher à la maçonnerie je ne vois pas d'autres solutions.
De : Aubervilliers (93)
Bonsoir Marco,
merci pour ta réponse,
non pas de traverse qui "dépasse" (voici le lien pour voir le portail: http://www.oogarden.com/prod-32125-Portail-aluminium-coul-4m-WODONGA.html ). Ce n'est pas un motorisé.
Vinc\'82 a écrit:Bonjour,
Help merci!!!
Vincent
je ne comprend rien, si on achete un portail en 4m avec une doc technique qui precise 4030-4070mm, comment peut il faire à la livraison 3840mm ?
Dept : Cote D'or
Bonsoir visionmastepro,
il y a manifestement une erreur sur le site internet. Je n'aurai pas du me baser sur les chiffre annoncés sur la page. Le portail fait bel et bien 4m tout rond donc 3,84m paraissent plus cohérents que 4m03! Cela ne m'a même pas traversé l'esprit de remettre en questions le chiffre annoncé par le vendeur! Cela m'apprendra!
Je vais aller me plaindre sur le vendeur mais j'ai peu d'espoir qu'il fassent un geste. Au mieux ils vont me reprendre mon portail point barre. L'espacement entre mes piliers sera toujours trop grand quels que soient les portails de 4m...
Il faut te faire reprendre ce portail... et commander un portail sur-mesure si tu ne trouves rien en standard.
bidouiller pour trouver de l'épaisseur sur les montants n'est pas la meilleur solution.
JC
Si le portail fait réellement 4m de large, il ne peut y avoir 3,84m entre les piliers d'indiqué sur la notice ; c'est quoi cette histoire !...
donc 4030 et 4070 sont les bonnes valeurs et ta cote de 4050 devrait être la bonne pour un portail de 4000mm
Le portail fait bien 4000mm ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Alors effectivement il vaut mieux reporter le portail en expliquant qu'il y a une erreur de dimension. C'est normalement simple d'avoir du sur mesure
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Manche
Je suis actuellement dans le même cas que toi.. j’ai demandé un portail d’ouverture 4000mm, et j’ai donc mis 4000mm entre piliers. Finalement, le portail reçu fait 4000mm mais la largeur de passage (= largeur entre piliers) préconisée est de 3900mm.. Impossible de retourner le portail.
On me propose de rajouter une cornière occultante côté fermeture mais j’ai peur que ça fasse bricolage. De plus, la gâche de réception sera « dans le passage ».
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
Merci d’avance
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
