Ventilation primaire des eaux usées et aménagement des combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de procéder à l'aménagement de mes combles dans une construction neuve, et je rencontre un petit souci lié à la position de la ventilation primaire des eaux usées (PVC de 100), que mon merveilleux constructeur à eu l'idée géniale de positionner de telle manière que celle-ci traverse littéralement (en diagonale) les combles pour se connecter à un évent situé sur la pente de toit opposée...
En bref, il faut que je modifie impérativement le cheminement de cette prise d'air afin de libérer l'espace, et du coup j'envisage deux options :
(1) - continuer à utiliser le même évent (avantage : je ne touche pas aux tuiles), en prolongeant le tuyau PVC de 100 verticalement jusqu'au futur plafond des combles et en le reliant à cet évent par le biais d'une gaine souple isolée utilisée normalement pour les VMC mais qui a l'avantage de se glisser facilement au milieu de la laine de verre dans le plafond... Je vous avoue n'avoir rien trouvé dans les DTU qui interdise de "finaliser" la ventilation primaire par autre chose qu'un tube PVC...
(2) - déplacer l'évent sur la pente de toit opposée (donc celle sur laquelle se prolongerait "naturellement" le tuyau PVC de 100, raccorder le tout toujours en PVC de 100, et tant pis si je me retrouve avec un tuyau apparent (au pire je coffrerai). C'est plus de boulot, mais ce serait peut-être plus clean?
A votre avis, la solution 1 est-elle envisageable, ou dois-je obligatoirement m'orienter vers la 2?
Merci beaucoup, par avance, de vos conseils éclairés
Dept : Oise
Bonjour, j'aurais tendance à vous conseiller la solution 2, car même si elle entraine plus de boulot, au final, elle devrait être bien mieux fonctionnelle que la solution 1 qui pourrait créer un siphon dans la gaine (sous le poids de l'eau avec la condensation située dans le tuyau) et empêcher une bonne décompression lorsque vous tirerez la chasse d'eau.
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis du même avis que bboy. En solution 1, il faudrait que la partie horizontale soit en fait rectiligne, et avec une pente vers la colonne : pour éviter la retenue d'eau de condensation qui ferait un bouchon.
De : 06 (6)
Thomas2014 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
S'il s'agit bien de la ventilation primaire et non la ventilation secondaire !
Vous pouvez toujours couper le conduit et y placer un cep type Durgo au niveau de vos combles.
Cdlt
Bonjour.
Citation: mais qui a l'avantage de se glisser facilement au milieu de la laine de verre dans le plafond.
Autrement dit en faisant une tranchée dans l'isolation et donc en créant un pont thermique.
Vous n'aviez pas vu ce point sur le plan technique ? Ou lors des visites pendant la construction. (Ça ne semble pas être de la seconde main vu que vous parlez de "merveilleux constructeur".
Vos combles vous ont été vendus comme des combles aménageables ou des combles habitables ?
Structurellement c'est le jour et la nuit.
J'espère que vous ne dépassez pas le seuil dérogatoire de recours à architecte avec cette extension
Dept : Alpes Maritimes
Comme cela vous a été dit :
La solution 2 fonctionne
La solution 1 aussi, mais avec un tube qui ramène l'eau de condensation vers la colonne
Et aussi la solution clapet reniflard, qui dans ce cas doit se trouver en comble aéré et accessible pour entretien (de temps, à autre, il faut le nettoyer)
De : 06 (6)
Pourquoi cherchez-vous absolument à atteindre votre toiture ?
C'est un impératif uniquement lié aux ventilations secondaires, c'est à dire celles qui évacue la surpression en avale des siphons. La ventilation primaire fait l'inverse, elle permet aux évacuations d'admettre de l'air à la pression atmosphérique en amont des siphons.
Bien cordialement
En cache depuis avant-hier à 06h46
Devis VMC / VMC double flux
