Remettre un interrupteur double Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 218 fois
Bonjour!
Je suis jeune bricoleuse, et propriétaire d'un appartement que j'essaie de remettre à mon gout. J'y connais rien en bricolage, mais je suis très fière de dire que je commence à m'y connaitre assez en électricité pour déplacer des prises, changer mes interrupteurs, bref faire le petit peu que je peux.
L'installation électrique de mon appartement est bizarre. D'entrée, on a un double interrupteur qui marche que d'un côté (l'entrée) mais ne semblait relié à aucune prise, et du coup pas de lumière dans le salon (ni lampes, ni prises). J'ai essayé de m'y pencher ce matin, avec tout le matériel et je crois avoir compris qu'il y a eu des magouilles. J'vous ai fait un dessin, pour que ce soit plus clair. Enfin j'espère ^^"
Quand j'ai pigé que la prise était reliée au différentiel "lumière, j'ai compris que l'interrupteur avait été "déconnecté" pour que le moteur des volets roulants ne soit pas relié à la lumière. Par contre, j'comprends ABSOLUMENT PAS comment rebrancher dans son état originel le bazard... Et comme sur les tutos, ils montrent des installations bien faite et pas sagouinisées par des couillons... J'me tourne vers vous! En espérant que vous pourrez m'aider, de préférence AVANT l'arrivée de mon popa, qui certes est un peu plus bricoleur que moi, mais a qui j'aimerai montrer comment j'suis "super trop balèze"!
Sivous plait, un conseil?
Dept : Alpes Maritimes
Je suppose que la lumière de l'entrée possède 2 points de commande fonctionnant en va et vient
On peut donc dire que le fil beige est probablement le retour vers votre prise.
Il a été regroupé avec le fil rouge, afin que la prise soit alimentée en permanence.
Il suffit donc de le déplacer vers la borne libre en bas à gauche.
Carminas
Dept : Cantal
Tant de bordel pour 1 seul fil...
Bon ça a l'air de marcher... Si ce n'est que j'peux pas remettre l'interrupteur (il est vieux, mon tournevis aggrippe pas la vis de la griffe, ça a été pareil pour l'enlever, j'ai galéré).
du coup acaht d'un interrupteur double va et vient à casto... Et cablage à faire. Corrigez moi si je me trompe mais du coup je devrait avoir un truc comme ça?
https://img-19.ccm2.net/hP4nCpgcXqc_GKarNf_zJotsdO0=/9391c27[...]chemat-vient-double.png
Sans les navettes oranges, juste les violettes (qui chez moi sont rouge @_@) et la lumière de l'entrée... Ben je suppose qu'elle est branchée à l'autre interrupteur va et vient...?)
Ah et vu que le pont rouge qu'il y a chez moi, il est trop court, je peux le remplacer par un fil marron de rallonge électrique, comme quand je déplace une prise électrique, où il faut du + costaud?
Oui pour le branchement votre proposition semble bonne.
Pour le pont, n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
Mais il faut du fil rigide
Carminas
Dept : Cantal
CA MAAAAAAAARCHE!
*fais 2 bises à Carminas pour son aide*
Bon, maintenant j'ai "plus" qu'à cacher les fils des 3 lampes (un spot et 2 lampes à led) et... Faudra quand même que je vois pour pouvoir ouvrir les volets roulants SANS allumer la lumière. Mais j'ai dans l'idée que ça, il faudra tirer un cable venant du tableau jusqu'à la prise d'origine, et installer une deuxième prise, non rattachée à la lumière... Ca va être galère. Ce sera pour dans un temps.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h31
