Fissure dans poutres bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 664 fois
Env. 10 message Savoie
Je ne connais rien en charpente et souhaiterais savoir si le "décrochage" qui apparaît sur la première photo et la fissure sur la deuxième semblent problématique à un spécialiste ou amateur éclairé.
Cyco
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut avant tout savoir si les poutres sont porteuses ou uniquement pour faire une imitation d'un plafond à la française ?
Il faut enlever quelques 1/4 de ronds histoire de mieux voir.
Dept : Savoie
Les décalages de coupe en sifflet sur les vieilles charpentes ne sont pas rares.
Idem pour la gerçure, elle n'a pas l'air prononcée, je ne m'inquiéterais pas d'avoir ça chez moi.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
[color=#233743]Nouveau sur ce site j'avais d'abord posté sur le forum "bâtiment et maçonnerie" avant de le poster à nouveau dans la rubrique "charpente" ce qui semblait plus logique.[/color]
[color=#233743]Sur l'autre post, une personne m'a répondu qu'il se demandait carrément comment cela pouvait tenir. Plutôt inquiétant.[/color]
En fait il s'agit de poutres dans une maison que j'envisage d'acheter.
Apparemment oui il s'agit de poutres porteuses. D'après ce que j'ai vu ce sont les pannes intermédiaires (donc horizontales). Celui qui a fait construire qui n'est plus le propriétaire me dit que ça ne peut pas bouger.
Mouais...
Franchou, Émile, pourriez-vous m'en dire plus sur vos impressions compte tenu du fait que c'est un élément porteur.
Merci,encore.
Fabien
Dept : Savoie
La première photo est très inquiétante si poutres porteuses, La deuxième pas de souci. Seul un charpentier pro, peut te dire ça en venant sur place.
Dept : Savoie
D'accord Emile, merci pour votre avis.
Franchou, je précise que la charpente a 12 ans.
Et en tous cas le placo qui est autour de la panne n'a lui apparemment pas bougé.
Fabien
Dept : Savoie
Placo autour de la panne ? Explique ce que tu veux dire.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, 2nd photos, les fissures, il y en a souvent, signe que le bois n'était pas totalement sec lorsqu'il a été posé, et comme j'ai pu le lire, 2 planches l'une sur l'autre, bien que coupées, ne sont pas moins fragile qu'une seule, alors des fissuresRolleyes
Dept : Calvados
Emile, tout d'abord désolé pour le manque de précision mais je suis vraiment novice (bien que pas jeune) en bâtiment.
Alors ce que je voulais dire concernant le placo c'est que le plafond (sous-pente, cloison) est d'une façon solidaire de la panne. La panne ayant visiblement bougé j'aurais imaginé voir des fissures sur le placo.
Après un autre internaute m'a dit que les 1/4 de rond étaient peut-être justement là pour cacher des fissures...
Fabien
Dept : Savoie
Des soulèvements ou des décalages sur les coupes en sifflet on en voit très souvent sur les pannes.
Normalement ça ne devrait pas exister mais le bois est un matériau vivant, s'il a été posé humide etc il se déforme.
Ça ne me choque pas plus que ça, surtout que les chevrons cloués sur cette pannes rigidifient le pan de toiture.
Habitant en Savoie avec des charpentes apparentes à tous les coins de rue vous devez avoir déjà vu ce genre de défaut sans pour autant que tout ne s'écroule ou devienne inhabitable.
Oui le quart de rond est surement là pour masquer un joint fissuré ou un jour.
Certes mais j'aimerais voir des photos sans le 1/4 de rond histoire de mieux voir.
Comment pouvez vous dire sur les photos présentées que ça ne risque rien, vous êtes vraiment fortiches les gars W00t
Si au dessous ça devient un espace habitable, je ne mets pas un Kopeck sur la solidité du truc W00t
Faites attention, un amateur va toujours croire ce qu'il a envi de lire
Dept : Savoie
Emile, ce sont déjà des espaces habitables puisqu'il y a des chambres, qui sont effectivement mansardées, le tout étant posé sur une dalle béton. Ce ne sont pas des combles aménagées.
La maison est habitée depuis 10 ans et a priori sans risques pour les habitants.
Mais j'ai bien noté que le recours à un professionnel est conseillé par plusieurs d'entre vous.
Merci à tous pour vos réponses rapides. Super sympa !!
Fabien
Dept : Savoie
cyco_miko a écrit:Emile, ce sont déjà des espaces habitables puisqu'il y a des chambres, qui sont effectivement mansardées, le tout étant posé sur une dalle béton. Ce ne sont pas des combles aménagées.
Le tout étant posé sur une dalle béton ... tes poutres sont porteuses ... tu es sûr ?
Dept : Savoie
Les pannes portent les chevrons.
Oui oui Emile. Mais je me suis peut-être mal exprimé.
Les pièces dans lesquelles ces poutres sont visibles sont des chambres au premier étage de la maison.
Entre le RdC et ce premier étage il y a bien une dalle béton. Par contre au-dessus de ces pièces il y a des combles perdues.
Donc quand je dis (enfin on me dit) que les poutres sont  porteuses, ce qu'elle portent c'est la charpente, pas cette fameuse dalle béton.
C'est un peu plus clair ?
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h25
Devis expert en batiment
