Chauffe-eau "neuf" ne démarre pas
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 370 fois
Bloggeur Env. 50 message Nord
nous avons aménagé les combles (deuxième étage).
Le gros œuvre a été fait par un artisan, enfin je crois, sans garantie décennale.
L'installation du chauffe-eau également.
Je viens de finaliser la douche, le vasque et les WC mais nous n'avons pas d'eau chaude.
Ce chauffe eau n'a donc jamais été utilisé jusque là.
J'ai démonté et testé le thermostat, j'entends bien le "déclic".
J'ai ensuite testé la résistance avec mon ohmmètre, la valeur obtenue est cohérente après vérification.
Nous avons un contacteur jour/nuit avec affichage de l'heure etc. La diode rouge est bien allumée.
Nous n'avons pas d'eau chaude en mettant ce contacteur en position démarrage forcé.
Quelqu'un aurait-il une idée à me proposer?
Je vous souhaite une bonne journée,
Rémi.
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
est-ce qu'il y a de l'eau dans le chauffe-eau?
merci pour votre retour.
Oui il y a de l'eau.
Lorsque je positionne les mitigeurs sur eau chaude, j'ai de l'eau de froide.
Ok.
Dans la douche, mitigeur manuel ou thermostatique?
Si non, est-ce qu'une vanne thermostatique a été montée juste en sortie du cumulus?
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Un coup de pince ampermetrique sur la phase en marche forcée donnera une bonne indication
De : Val De Loire (45)
Il s'agit d'un mitigeur manuel,
Au niveau du cumulus, il y a le groupe de sécurité rien de plus.
remibricolage a écrit:Il s'agit d'un mitigeur manuel,
ok.
dans tous les cas, si après 24h la paroi du cumulus n'est pas chaude, alors il y a un problème de chauffe, donc électrique.
Comme dit Sibex, si ça ne pompe pas de courant, c'est qu'il y a un défaut (soit d'alimentation côté tableau, soit côté cumulus).
il faudrait brancher un autre dispositif (qui consomme un peu de courant) à la place du cumulus, histoire de voir si ça ne vient pas du cotnacteur jour/nuit. Si ce dispositif fonctionne, alors c'est le cumulus qui a un problème.
S'il est neuf....utilisez la garantie, ça sera plus simple.
Bonjour.
Avec la pince on sait si l'alim est bonne,ensuite soit la sonde, la resistance, soit une consigne trop basse. Il arrive aussi sur certains modeles de le rearmer tout simplement ,une photo du dessous aiderait grandement
Merci,
je n'ai pas la pince mais ça viendra peut être et voici la photo
Ok merci, déjà le mettre au maxi, ensuite la photo est floue ,est il y a un petit bitonio pour rearmer sur le boitier sombre ?
Je suis au travail mais je pourrai faire une meilleure photo ce soir.
Oui il est noir, j'avais d'ailleurs commencé par tenter de le réenclencher.
Ce qui me surprend c'est que je ne ressens rien de particulier en appuyant dessus donc je ne sais pas dire si il réagit quand j'appuie dessus.
IL était bien au max à la base, je l'ai placé sur différentes positions pour faire des essais.
PS : la pince a l'air géniale, il suffit d'englober le fil/cablage afin de mesurer le courant?
Oui un fils a la fois la phase ou leneutre il doit avoir environ 8/10 amperes en debut de chauffe ensuite un moins
Je reviens vers vous toujours pour le même sujet:
après essais avec deux multimètre sur la phase et le neutre en arrivée du chauffe eau (directement sur le cuivre), aucune donnée n'est affichée.
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, les vannes d'arrivé principales sont bien ouvertes ? la vanne de sécurité est elle bien ouverte ? les vannes de la sortie de la nourrice sont elles bien ouvertes ?
avez vous essaye de purger le cumulus via la vanne de sécurité afin de vous assurer qu'il y a bien de l'eau a l'intérieur ?
en ce qu'il concerne l'alimentation avez vous mis un contacteur jour nuit ? si oui avez vous essayé de le mettre en forcé ?
ça fait beaucoup de question mais peut etre que votre solution est parmi elles
cdlt
Dept : Val D Oise
remibricolage a écrit:Je reviens vers vous toujours pour le même sujet:
s'assurer avant de prendre la mesure:
- d'être soit en heure creuse, soit en marche forcée
- d'avoir mis le bon calibre sur le multi-mètres --> 600 V AC (et pas 200 V AC) car on mesure > 220 V AC
savoir aussi si la partie électrique côté tableau a été rénovée aussi, car peut-être un souci de branchement.
Dans tous les cas, en marche forcée (sur la position I sur le contacteur) il doit y avoir du 230V en sortie du contacteur qui part vers le cumulus.
Je vous prie de m'excuser pour le non retour depuis tout ce temps.
L'artisan n'avait pas installé de contacteur, c'était l'horloge qui alimentait (ou essayait) le chauffe eau.
J'en ai donc commandé et installé un moi même et tout fonctionne !
Merci à vous
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h07
