Question technique pose carrelage sur ancien carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
j'ai quelques questions concernant la pose d'un nouveau carrelage sur un ancien. Je vais tenter d'être précis et conci
Question 1 : Dans quel cas priviligiez vous la dépose de l'ancien carrelage plutot que la pose à meme l'ancien carrelage ( dans le cas ou la hauteur n'est pas un probleme pour les porte etc.).
Question 2 : Si dépose, il reste souvent la cole au sol, peut-on ragréer directement ou faut il tout poncer avec une grosse bécane ?
Question 3 : dans ma pièce de 60m carre l'ancien carrelage est d'un tenant, pour la nouvelle pose sur l'ancien carrelage dois-je faire des joint de dilatation ?
Question 4 : J'ai vu certains ragréer sur l'ancien carrelage pour planifier les joint, dans quel cas es-ce utile par rapport à une pose direct sans ragréage ( avec bien sur dans els deux cas le primaire d'accroche ).
Question 5 : j'ai vu une vidéo ou le carreleur poncais l'ancien carrelage avant le primaire pour renforcer l'adhérence, es ce vraiment utile ? Si oui es ce pour tous les carrealge ou seulement un certain type ?
Merci d'avance pour votre lecture et pour vos réponses .
A bientot !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Tarn
Bonjour Axwell
Je vais répondre pour mon cas, dépose de l'ancien carrelage
- Certain carreaux sonnaient creux, et je ne souhaitais pas reposer sur l'ancien.
- Oui cela arrive, une disqueuse avec disque diamant à eu raison des quelques épaisseurs de colle et de carreaux ne pouvant être enlevé avec burin et marteau.
-Je ne peux répondre
cordialement
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 12h34
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
