Poêle à pellet : 200m2 de surface
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.215 fois
Nous débutons un projet de construction et l'architecte prévoit un poêle à pellet pour chauffer la maison de 200m2.
La maison est en ossature bois avec 30cm d'isolation et une VMC double flux (qu'il nous a indiqué en même temps que l'indication du poêle à pellets).
La maison possède un R+1 de 60 m2 constitué de chambres.
Savez vous si un poêle à pellet peut chauffer une telle surface ? Il n'est pas prévu de chauffage d'appoint dans le projet initial.
Je vois essentiellement des témoignages et des analyses sur internet avec des maisons de 100/130m2 mais avec des performances énergétiques moindre que la construction en projet.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Il faut voir les plans mais à première vue ça paraît compliqué.
Vous parlez d'une maison de 200 m² avec un étage de 60m². Ça veut donc dire que le RdC fait 140 m² ? Si c'est le cas ça me paraît très compliqué de bien diffuser la chaleur sur une aussi grande surface. Et la VMC double flux n'y changera pas grand chose vraisemblablement.
Merci pour les informations.
Tout à fait il y aura 140 m2 en L au RDC et 60m2 sur le R+1. Le R+1 (chambres) se trouvant au dessus de la partie nuit du RDC.
Nous allons voir tout cela lors du rendez vous avec le maître d'oeuvre.
Réglementairement avec la RT 2012, un poêle ne peut chauffer que 100 m². Il faut d'autres moyen de chauffage pour les surfaces au delà.
En pratique... ça semble aussi difficile...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Nous sommes en cours de reprise d’un projet existant et nous n’avons pas encore toutes les informations.
Mais je conserve tout cela, j’avais vu aussi au niveau du rt2012 ces chiffres.
Nous allons si un seul poêle est prévu prévoir un système en plus ou un autre système global.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si il y a un système gainé de distribution de chaleur du poêle bien conçu (i.e. avec un ventilateur qui pousse l'air dans toute la maison), pourquoi pas... mais de manière générale, le confort est meilleure en multipliant les points émetteurs de chaleur, avec un seul poêle pour 200 m2 j y crois moyen
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
J'ai une MOB d'un peu plus de 140 m² en R+1 avec une mezzanine et escalier complètement ouvert et sans contremarche.
La maison est, en terme d'isolation, bien au delà de la RT 2012 puisqu'elle est proche du passif.
Je n'ai qu'un poêle de 8 km pour chauffer la maison. Beaucoup de vitres côté sud, notamment toute la pièce de vie, notre chambre à l'étage et la mezzanine. Il y a également une VMC double-flux.
J'ai passé un hiver dans la maison, pas très froid, mais très peu ensoleillé. J'ai consommé moins de 50 sacs de pellets.
Dans la pièce de vie, pas de souci pour avoir une température correcte. Par contre le poêle , même à pellets, fonctionne tout de même par paliers. Il se déclenche en-dessous de X degrés de la température cible et s'arrête de même au-dessus de Y degrés de cette température (selon les poêles les écarts peuvent être plus ou moins importants)
Par contre la chaleur n'est pas homogène. Là où il faut le plus chaud est logiquement sur la mezzanine.
Là où il fait le moins chaud est dans la chambre du rez de chaussée. Sans répartiteur de chaleur la chaleur a dû mal à bien s'homogénéiser.
Pour 200m² un seul poêle me semble peu. Et interdit en RT2012 (mais il y a moyen de détourner). Je pense tout de même que cela vaut la peine de prévoir de l'appoint dans les chambres. De simples radiateurs électriques pourraient suffire, mais ils vont pénaliser votre bilan RT2012, donc le calcul doit être bien fait.
Il faut aussi bien choisir la puissance de votre poêle, l'idéal étant qu'il ne tourne pas souvent au minimum. Ceci dit, j'ai demandé à mon revendeur de diminuer justement le minimum du mien, car c'est quand il chauffe que la sensation de confort est la meilleure. Je verrai cet hiver ce que cela donne.
Ne comptez pas sur la VMC DF pour répartir la chaleur. C'est parfois ce que l'on entend, mais cela n'est pas son rôle. Par contre, avoir une maison aérée sans avoir à ouvrir les fenêtres en hiver c'est tout de même extrêmement agréable, et cela évite de gaspiller du chauffage, c'est certain
Dept : Allier
globs a écrit:Bonjour.
Je vais être un peu hors sujet là mais 50 sac de pellets ca fait 3750 kWh de chaleur, soit 27 kWh/m2.an. C'est mieux que la RT2012 mais on est loin du passif.
Quasi 100% des fenêtres au sud, triple vitrage, pas de contremarche ...
Je note toute ces informations et à voir avec ce que l'architecte a réellement prévu sachant que l'on peut modifier.
On m'a annoncé un poêle rika donc je vais aussi regarder dans leur catalogue.
Pensez également à l'été. Si fenêtres au sud il faut des débords, casquette
Pour le poêle surveillez aussi le bruit. Si c'est le chauffage principal il est important qu'il soit plutôt silencieux
Dept : Allier
Tout à fait c’est prévu. Je ne préfère pas détaillé de peur de faire des erreurs mais cela a été prévu.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
