Delta Dore Tyxia 1603 Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour. Je pose des moteurs dans mes volets roulants. La marque du matériel est DELTA DORE. Les deux premiers volets c'est OK mais le dernier la télécommande TYXIA 1603 ne reconnait pas le moteur. J'ai essayé toutes les possibilités que me fournissait la notice mais rien à faire. Si quelqu'un à une solution.  Merci d'avance.
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, le modèle du moteur?
Bonjour. C'est un p[font="Source Sans Pro", sans-serif]ack de motorisation volets roulants ROLLIA 30 DELTA DORE 6356002.
Dept : Correze
Pack de motorisation volets roulants ROLLIA 30 DELTA DORE 6356002
Dept : Correze
Le volet qui ne fonctionne pas n'a jamais été déballé avant?
Si, le volet a été déballé et monté. Avant je l'avais testé en le branchant avec une prise. La télécommande avait reconnu le moteur, mais par la suite lors du réglage des butés hautes et bases la télécommande n'a rien voulu enregistrer et ne reconnaissait plus le moteur.
Dept : Correze
Ok ca doit être la raison vous devez avoir un problème sur le réglage des fins de course. Essayez de modifier les butées comme indiqué sur la page 22 de la doc
Ok c'est bon. Merci pour tout
Dept : Correze
En cache depuis hier à 07h58
