Isolation maison ancienne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Oise
Je sais que la question a été maintes fois posée mais je ne trouve pas de réponse à mon soucis d isolation.
Je suis propriétaire d'une maison picarde, brique, colombage et torchis. Le mur extérieur a recu un enduit ciment juste au dessus de la sablière du bas. Le sous bassement en brique est simplement recouvert d une peinture que je vais décapé pour rejointer a la chaux les briques.
Je me pose la question de l'isolation intérieure.
J'ai mis en œuvre dans un premier temps un montage sur rails placo avec de la laine de verre 10cm durant deux ans que j ai démonté afin de voir si cela n'a causait pas de on d humidité, ce n est pas le cas, le mur est resté sein, pas de tache d humidité, juste très légèrement humide sur le bas du mur.
Aujourd'hui j envisagé une lame d air de deux a trois centimètres, laine de roche de 8 cm revêtue Kraft, membrane isover stopvap et BA13.
J ai simplement des doutes sur la membrane stopvap, cela ne va t il pas créer de la condensation entre l'isolant revetu Kraft et la membrane ?
En vous remerciant pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Dept : Oise
<J ai simplement des doutes sur la membrane stopvap, cela ne va t il pas créer de la condensation entre l'isolant revetu Kraft et la membrane ? >
Non, car le kraft surtout en raison des problèmes de continuité ne permet
pas d'avoir un bon vapeur.
Maintenant si cela peut vous rassurer (mais pas du tout obligatoire) vous pouvez
toujours mettre quelques coups de cutter dans le kraft.
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h29
