Faux plafond et Isolation sous panneaux sandwichs
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 2.366 fois
17
Env. 20 message Nord
j'ai parcouru le forum et j'aimerais un avis sur mon projet.
J'ai fais posé une toiture en bac acier isolé de 40mm sur mon extension. Le couvreur à tout de même positionné quelques chevrons même si la portée du bac acier ne le nécessitait pas forcément.
J'aimerais faire un faux plafond mais pour cela les chevrons me semblent léger, je pensais rajouter 8 chevrons de 6cm x 7cm (4 de chaque côtés) puis mettre des suspentes pour placer mes fourrures.
Mon autre problème est bien sur lié aux soucis de condensation, mon couvreur m'assure que si je laisse un jour pas de soucis, et qu'un isolant de 10cm est suffisant en terme d'isolation mais ça me semble un peu léger non ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
problème classique le panneau sandwich actuel à entre autre un effet pare vapeur.
Si vous voulez mettre un isolant par dessous il faut,soit :
- respecter la règle dite des 1/3 ; 2/3 c'est a dire dans votre cas que le
R du panneau sandwich doit au moins être égal au double de la résistance thermique
de l'isolant que vous allez rajouter en sous face;
- ou laisser une lame d'air sous le sandwich, mais elle doit impérativement
être ventilée (ouvertures opposées, .....); et mettre en dessous la résistance
thermique que vous voulez (avec une membrane pare vapeur coté chaud).
Dans ce cas la résistance thermique du sandwich ne sert plus à grand chose sinon
à éviter des risques de condensation en sous face de bac.
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse,
je suis obligé d'opter pour la 2eme solution, mais du coup il n'y a pas d'intérêt de mettre un panneau sandwich isolé ... vu l'épaisseur limité que j'ai je vais opté pour un isolant 150mm ... j'aurais une performance énergétique plus que moyenne !
Les chevrons seront-ils capables de supporter cette charge selon vous ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Coup classique et rencontré hélas trop souvent, sans parler du bruit de la pluie quand il va pleuvoir
Lucienpel vous a donné la bnne marche à suivre, bien malin celui qui pourra vous dire si les chevrons pourront supporter laine+parement, pas moi en tous cas hélas pour vous
Dept : Maine Et Loire
< mais du coup il n'y a pas d'intérêt de mettre un panneau sandwich ... >
Si on n'ai en toiture froide (lame d'air ventilée en sous face de bacs) une petite
isolation (par exemple 1 cm de polyuréthane pour le sandwich
peut éviter des problèmes de condensation. Ou alors mettre des bacs acier comportant
un revêtement anti condensation en sous face.
Si on veut rester en toiture chaude avec un panneaux sandwich il faut que sa résistance
thermique soit assez élevée, par exemple 5 ou 6 en dessous vous pourrez alors rajouter
un isolant avec un R de 2,5 ou 3.
En toiture il faut aujourd'hui viser un R de l'ordre de 7 ou 8
<Les chevrons seront-ils capables de supporter cette charge selon vous ? >
Une laine de verre en lambda 0,035 , en épaisseur 160 mm va faire environ 3,2 kg /m2
après cela va dépendre de la finition, par exemple une BA 13 fait un peu moins
de 10 kg /m2 soit un total de 13 kg /m2.
Votre couvreur devrait pouvoir vous dire si cela est acceptable pour la charpente posée
espacement des chevrons, ......
Cdt
Ok je commence à comprendre cette notion de toiture chaude et froide,
Donc si je suis bien ce que vous dites, en toiture froide (en laissant un espace entre le bac acier et la laine) il est possible de se passer d'un pare-vapeur si le bac acier isolé est anti-condensation ? (je vais me rapprocher du couvreur pour avoir des détails sur le panneau utilisé) ...
Mieux vaut dans tout les cas mettre un pare vapeur pour éviter tout désagrément, vu le surcoût autant ne pas tenter le diable non ?
< en toiture froide (en laissant un espace entre le bac acier et la laine) ..... >
un espace ventilé
Non le revêtement anti condensation est là car dans certaines conditions climatiques
ont peut avoir une formation de condensation en sous face de bacs (nuits froides et très claire, ..)
Ce revêtement n'a pas de lien avec le pare vapeur coté chaud.
Ce denier est nécessaire.
Cdt
Ok merci beaucoup !
Env. 10 message Calvados
Bonjour, je reviens sur ce sujet. Y a t il une epaisseur de lame d air conseillee dans ce cas? Et quelles entrees prevoir pour la ventiler ? Merci d avance
Dept : Calvados
on peut se référer aux règles de ventilation données dans le DTU 40.35
Cdt
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je me permet de passer une question ici car je suis nouveau et je ne c'est pas ou allez
Donc j'ai fait la posse de panneau sandwich sans feutre anti condensation je ne savais pas que cela pouvait ce faire et il et trop tard
Donc j'ai mis fixé mais panneau en longueur sur mais bastaing en travers j'ai bourré au contour de mouse polyuréthane le périphérique des tôle j'ai fait un lame d'air de 8cm isolant de laine de roche 15cm
J'ai des soucis de condensation des que j'ai poser ma laine j'ai fait une ouverture entre barbaing pour laisser entrer l'air et en haut j'ai retiré la mouse contre mur pour faire une sortie d'air haute
Je suis limité en plafond du coup mais ma laine de roche en moitié bastaing je n'est pas de lame d'air sur toute la superficie de la pièce mais plus par compartiment
J'espère avoir donné davantage de détail merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Hooper59 a écrit:Bonjour je me permet de passer une question ici car je suis nouveau et je ne c'est pas ou allez
Donc j'ai fait la posse de panneau sandwich 4cm sans feutre anti condensation je ne savais pas que cela pouvait ce faire et il et trop tard
<Bonjour je me permet de passer une question ici car je suis nouveau et je ne c'est pas ou allez
Donc j'ai fait la posse de panneau sandwich sans feutre anti condensation je ne savais pas que cela pouvait ce faire et il et trop tard >
Les panneaux sandwich sont généralement composé :
d'un bac acier, d'un isolant souvent polystyrène ou polyuréthane , d'un bac
acier acier en sous face.
Ce type de produit ne comporte pas de revêtement anti condensation puisqu'il y a
un isolant entre les 2 tôles.
Les panneaux sandwich ne sont pas considérés comme éléments traditionnels,
donc pas de DTU . Il faut alors se référé à l'Avis Technique du fabricant.
Cdt
Bonjour donc pour vous il ne devrait pas a avoir de la condensation même sans feutre anti condensation dessus
C'est ma conception qui n'est pas bonne?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h57
17
