Alimentation visiophone
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Isere
Bonsoir , un peu perdu dans le noir , j’aurai besoin d’une lumière .
Je vais installer un visiophone de marque Fermax kit way . Mon petit soucis c’est que, lors de la construction j’ai tiré qu’un seul fourreau pour alimentation portail , visiophone , motorisation portail ... lorsqu,on a voulut utiliser ce fourreau on s’est rendu compte qu’il était boucher sous la dalle , donc on a utilisé le foureeau de diamètre 100 ou passe le câble d,alimentation de la maison !
Donc je voulais savoir si sa peut présenter un problème : parasite sur le visiophone , où est ce que c’est interdit de faire sa pour X raison , quelqu’un a t’il rencontré ce genre problème ?
Merci d’avance pour ceux qui prendront le temps de répondre à mon petit gros problème !
Ps: étant novice des forums il y a 2 posts identique 😅
Dept : Isere
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Je ne pense pas que cela soit interdit... en revanche oui il y a un risque de parasite entre le courant faible et le fort....
Jai eut ce même soucis, jai risqué mon mur de façade et jai repassé un fourreaux, refermé le mur....
Bonjour ,
Quand tu dit qu’il y a un risque , ce n’est n’est dur à 100% , avec un peu de chance il peu ne pas avoir de parasyte ??
( en tous cas je croise les doigts🤞)
Dept : Isere
Tu as des chances que ca marche bien...
Tu as des chances que ca marche mal...
La faut tester....
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h25
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
