Env. 20 message Paris
Je suis en train d'acheter un appartement des années 60, chauffé par des radiateurs à eau par une chaudière collective au fioul. Ayant prévu de changer les fenêtres par du double vitrage, mon besoin en chauffage sera moindre. J'aurais aimé faire retirer 1 radiateur / 4. Dans la mesure du possible j'aurais aimé modifier égalemennt le circuit pour ajouter un sèche serviette à eau dans la salle de bain (non chauffée aujourd'hui).
De telles modifications sont-elles généralement autorisées ?
Est-ce compliqué / cher ?
Précision : les travaux devraient avoir lieu durant l'hiver.
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Travaux pendant l'hiver sur des radiateurs dans du collectif ... oublies vite !
Et en plein été, tu as intérêt à passer par un professionnel qui videra certainement la colonne (ou les) via autorisation du syndic qui préviendra tous les occupants concernés par l'opération car il faudra vider et remettre en eau.
Si tu fais ça en catimini, ce qui me parait difficilement réalisable même en été, un conseil assure grave tes arrières question sécurité W00t
Pour les changements chez toi, demande au syndic car ça relève d'un système de copropriété qui doit toujours fonctionner après tes modifications donc un professionnel sera obligatoire. Sachant que tu paieras toujours ta part de chauffage ... même si tu ne te chauffes plus !
Dept : Savoie
Merci Emile73, c'est ce que je craignais.
Cet appartement va être complètement rénové donc j'espérais pouvoir retirer un radiateur inutile et qui perturbe mes plans pour la cuisine. Hélas ça ne pourra pas attendre l'été prochain donc je risque de devoir faire avec cette contrainte. J'ai peur maintenant d'être gêné pour les travaux de peinture des murs et des radiateurs…
Quant à l'extension du réseau pour ajouter un sèche serviette à eau dans la salle de bain, c'était plus un vœu pieux. Il faudra peut-être me résoudre à envisager l'électrique.
Et pour la consommation, les CR de copropriété indiquent que des compteurs individuels seront bientôt installés, donc ma facture devrait s'en voir réduite. La loi l'impose apparemment : https://www.service-public.f[...]oits/F14745
Dept : Paris
Env. 40 message Isere
Je vous conseille d'aller vérifier qu'il n'existe pas un système de coupure du chauffage en amont de votre appartement. Il est fort probable que des vannes soient positionnées afin d'isoler le circuit de chauffage de votre apparemment. Faite un petit tour dans les parties communes afin de vérifier.
Dept : Isere
Circuit par colonne oui, par appartement c'est peu probable.
Dept : Savoie
Hello
ce n'est pas mon métier, mais il y a une astuce pour éviter de tout vidanger : https://www.kiloutou.fr/cons[...]-tube-230-v
Dept : Manche
En hiver quand le chauffage est en route, le truc doit être drôle et attention de ne pas tomber en panne d'électricité W00t
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h08
Devis pompe à chaleurArtisan
