Tour de fenêtre extérieur qui s’effrite (photo) que faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 765 fois
Env. 40 message Charente
J'ai mes fenêtres à l'extérieur qui commencent à s'effriter en-dessous. Ce n'est pas juste la peinture qui s'écaille mais c'est en profondeur. La matière est du bois, et c'est moisi à cause de l'eau de pluie qui a dû s'infiltrer. Je n'ai pas d'infiltrations à l'intérieur, c'est comme ça depuis des années et j'aimerais arranger tout ça..
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Faut-il que je creuse et que j'enlève tout ce qui s'effrite (ça va faire un trou énorme...) pour ensuite mettre un enduit spécial pour combler le trou puis repeindre? Ou alors plaquer par dessus un revêtement qui empêchera la pluie de pénétrer?
Merci pour votre aide.
Dept : Charente
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
C'est quoi actuellement ? Un enduit ? Un béton peint ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, c'est du bois je crois car je peux enfoncer mon doigt dedans et je vois comme des filaments de bois.
Mais la maison n'est pas en bois, juste le contour de cette fenêtre.
Dept : Charente
Pour faire les choses bien, il faudrait remplacer la partie endommagé, car elle me semble en sale état.
Et ajouter une encadrement ou un demi encadrement en zinc par exemple avec une goutte d'eau pour que cela n'arrive plus.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour ton aide. Je voudrais éviter autant que possible de passer par du zinc ou bien souder...
Est-ce que je peux découper un panneau de pvc blanc aux contours de ma fenêtre, pour le coller par-dessus? Ainsi cela serait étanche et esthétique. C'est possible ça? pvc ou autre matériau.
Il existe aussi des bandes adhésives résistantes aux conditions atmosphériques chez 3M, Jouplast, etc. Mais un panneau rigide me semble + approprié.
Dept : Charente
Petit up
Dept : Charente
Je comprend que vous cherchez un système a faire vous même, mais avec le PVC même si c'est réalisable, il va vous manquer la goutte d'eau et sans parler de problème de condensation entre le PVC et le bois.
Personnellement j'y crois pas trop.
Dept : Eure Et Loir
J'ai trouvé ces produits de la gamme Sika pour imperméabiliser les mur, si j'en mets avant de coller mon panneau pvc ça devrait aller. Je vais tenter le coup.
https://www.amazon.fr/Sika-Imper-Mur-traitement-moisissures/dp/B01D1ORRE8
https://www.amazon.fr/SikaMur-InjectoCream-100-Traitement-ca[...]pillaires/dp/B00KAE1BDQ
Dept : Charente
Devis entretien jardinArtisan
