Isolation mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 290 fois
Env. 400 message Herault
Nous repartons dans un projet de construction après avoir vendu notre ancienne maison en et 2012.
A l epoque nous avions fait le choix de mettre du pregymax th29.5 en 120+13.
Après retour d experience l été si le soleil rentre dans la maison c est très compliqué de faire sortir la chaleur d ou notre interrogation pour la prochaine villa.
L'ITE est le meilleur mais par rapport à notre projet (forme de la maison) ainsi que les terrasses contre la maison nous souhaitons trouver une autre solution efficace et moins onéreuse.
Nous avons pensé à mettre de la mousse polyurethane projeté sur 10 cm avec un vide technique de 4cm pour faire passer toute les gaines ou repartir sur 140+13 de th29.5
Que pensez vous de notre choix ?
Avez vous une solution plus pertinente en sachant que nous vivons dans l Hérault ?
Merci pour votre aide
Dept : Herault
Env. 200 message Bas Rhin
Coucou,
Il faut réfléchir en amont. Penser bioclimatique. Il faut éviter au maximum que le soleil rentre directement en été.
Pour la solution ce n'est pas le meilleur rapport qualité prix à priori. (La laine de verre coûte en théorie moins chère) (pour un R égal)
J'ai un peu la flemme de calculer mais ça fait quoi comme R ?
D'après ton retour d''expérience la chaleur ne sort pas même les fenêtre ouverte la nuit ? Si oui alors il faut tu peux réfléchir à diminuer l'inertie de la maison, pourquoi pas augmenter le déphasage...
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse
Oui je vais protéger mes 2 baies vitrée par une pergola bioclimatique ou un ceinture béton avec des toile tendu
Débord de 50 cm sur toute la maison.
R de 3.95 pour 10cm de mousse pu
4.85 pour 140 de th29.5
Mais l étanchéité à l'air et complètement traiter avec de la mousse ainsi qu il y a pas de trou pour le réseau d eau ni électrique dans l isolation donc pas de pont thermique.
La chaleur s évacué la nuit c'est plutôt la journée que selon sa peut être compliqué
C été surtout pour ne pas forcément vivre dans le noir.
D autres avis ou retour pour me guider ?
Dept : Herault
Je ne savais pas que le PU pouvait aussi bien gérer l'étanchéité. Je trouve que 4 c'est relativement faible, pourquoi ne pas projeter un peu plus ? (Regardez un peu du cote des maisons passives)
Si la chaleur s'évacue la nuit et que la journée c'est tres compliqué alors soit il y a un problème d'etancheite, soit il y a un problème de lumière qui rentre dans la maison. Pour les débords il faut les calculer selon l'orientation, sinon ca n'a pas de sens.
Dept : Bas Rhin
Je parle de 4 pour l isolation ce qui fait entre 5 et 5.5 de r pour le mur fini
Projeté plus reviendrai bcp plus cher donc après je passerais sûrement sur du pregymax th29.5 pour avoir plus mais y aura des saigne dans l isolation
Le débord je le Ferai calculer l été cest le soleil qui rentre dans la maison donc on vit dans le noir
Dept : Herault
D'accord pour l'isolation. Je resterai alors sur le PU à ta place.
Par contre ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rayon de soleil qui rentre directement dans ta maison qu'il va faire noir... C'est justement pour ça qu'il faut bien calculer les protections solaires : tu n'aura pas besoin de fermer les volets ou rideaux.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à vous, au lieux de mettre de la mousse PU projeté, pourquoi ne pas mettre des plaques de KNAUF en mousse PU, avec une plaque de 120 avec le sytème easy click et une contre cloison, vous obtiendrez un R de 5,78 que pour l'isolation. Cela vous reviendra moins cher que la mousse PU en projeté
Mais ce système n'assure pas l'étanchéité j'imagine ..?
Dept : Bas Rhin
L'etanchéité à l'air sera totalement respecter, car les plaques sont rainurés et s'emboitent les unes dans les autres.
Je ne connais pas la solution
Moins cher je sais pas à combien vous estimé le tarif au m2 de votre solution ?
Faut aussi trouver le plaquiste qui sait travailler avec cela.
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 23h54
