Chauffage au sol qui ne se déclenche pas - valeur thermostat erronée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 631 fois
Env. 30 message Nord
Le chauffagiste est venu mettre en service notre chaudière ainsi que le plancher chauffant, et je suis perplexe sur un détail.
Tout fonctionne plutôt bien, mais je reste sceptique devant a la température annoncé par le thermostat. A l'instant présent, il indique " 23 degrés ".
Nous sommes dans le nord de la France, il est presque 1h du matin, et au doigt mouillé, je dirais qu'il fait 18-19, 20 degrés grand maximum.
Nous, naturellement, nous avons mis une température désirée a 19/20 degrés.
De fait, avec une température mesurée a 23, et une température désirée a 21, vous imaginez bien que le chauffage au sol ne se déclenche jamais.
Alors il fait peut être 23 dans le cellier ( petite piece, ou il y a le ballon, la chaudière etc...forcément ca chauffe ), mais ca serait débile que la température relevée se fasse dans cette pièce.
Du coup, j'aimerais avoir un début de piste sur ce qui pourrait amener le thermostat à m'indiquer une telle température ?!
Et quelle solution serait envisageable ?
merci à vous et bonne nuit / journée
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
D'ailleurs petite précision, le thermostat m'indique 2 valeurs :
Température interne : 22.9°
Et le petit logo en haut a droite : 17°
Au ressenti, le 17 me parait plus réaliste. Mais la température ne remontant visiblement pas, le PC n'a pas l'air de tenir compte de cette valeur...
Logiquement, avec le temps, il devrait y avoir des valeurs égales entre la température interne, et la température désirée, non ??
Personne n'a d'idée ? :/
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Alors, en haut à droite c'est la température extérieure, comme l'indique le pictogramme.
Généralement sur ce genre de Thermostat (je ne connais pas ce modèle en particulier) la température est prise par celui-ci. Une solution pour voir s'il est mal calibré serait de mettre un thermomètre classique à coté de celui-ci, de revenir plusieurs minutes après et de regarder quelle température tu as sur le thermomètre.
Si les températures diffèrent, tu dois avoir, dans les menus de ton thermostat, une façon d'étalonner la température mesurée.
Il faut aussi se dire qu'il a fait très chaud ces derniers temps, et que l'on ne ressent pas forcement la température à sa juste mesure. Il fait par exemple 21.5° chez moi, je chauffe à 20 en hiver, et pourtant j'ai l'impression qu'il fait froid...
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h33
Devis pompe à chaleurArtisan
