Choix d'une peinture anti-rouille pour extérieur sur métal
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 404 fois
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour ,
Je viens solliciter vos connaissances pour choisir une peinture. Je suis en train de rénover un hangar tout en métal. J'ai déjà passé plusieurs jours sur la phase de décapage et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la phase la plus sympathique   mais à force de volonté j'y arrive
Viendra d'ici quelques semaines le moment de commencer à le peindre. Je recherche donc les (la) meilleures peintures qui existent pour recouvrir le métal brut et une surface préparée (ancienne peinture). Je recherche vraiment quelque chose de très résistant et qui accepte d'être posé à certains endroits sur une ancienne peinture que j'ai préalablement poncée. Pour le moment j'ai vu la hammerite satinée qui semblerait faire l'affaire.
Un grand merci par avance pour votre aide   !
Si on parle bien d'acier nu ou en partie recouvert par une ancienne peinture (pas de bardage):
Primaire: Rustoleum 769
Finition: Rustoleum Alkythane 7500.
Plus diluant spécifique.
Dept : Yonne
Et bien ça m'a l'air impeccable ce que tu me proposes   ? Pour le support c'est bien acier brut et ancienne peinture. Je ferai quelques photos du support sans doute demain.
J'ai une petite partie recouverte d'une matière très dur (epoxy ?). Si je passe dessus un coup d'abrasif grain 80 cette peinture pourrait aussi faire l'affaire ?
Env. 100 message Loiret
Le rustoleum en primaire c’est très bien par contre ça va pas être donner. Nous on le met en primaire et après on fini par de la peinture antirouille mais pas forcément rustoleum.
Si ça tiens et que c’est pas trop écailler un coup de papier de verre suffit oui.
Dept : Loiret
@pilfeca
D'accord, c'est pas donné mais un des intérêts de ce produit c'est la capacité d'enrobage et donc l'épaisseur finale, et c'est ça qui compte pour un antirouille.
En termes de durée de protection, en restant dans les produits classiques, perso, mieux je connais pas.
Après, il faut voir la surface à couvrir...
Dept : Yonne
Merci à tous les deux ! Le travail de préparation est tellement long et laborieux que je souhaite un produit très efficace même si un peu cher. Le hangar fait 40 m2 et dans un premier temps je vais m'occuper uniquement de la façade (extérieur et intérieur) et de la charpente métallique. Donc pas des centaines de m2 !!
Le travail de décapage / polissage n'est pas terminé (j'ai aussi les rivets à remplacer). Sur la première photo on voit sur la grande porte l'ancien primaire qui ne part pas avec un décapant. Sur la droite on voit la petite porte décapée qui était recouverte d'epoxy. Obligé d'y aller à la roue polycarbure pour arriver à mes fins et encore il a fallu être patient. La partie en tôle ondulée va être remplacée car la peinture ne fait que fondre (sans se décoller). Je la remplacerai par un support plat.
La charpente métallique
Ci dessous juste pour info en bleu. Un exemple de ce qui ressemble à un revêtement en epoxy.
Pfiuuu!.. Il n'aurait pas été judicieux de faire sabler l'ensemble ?
Attention à ne pas trop polir la surface et ne pas oublier le dégraissage (acétone).
Bon courage...
Dept : Yonne
Oui ! Du courage il en faut ! Mais à coeur vaillant rien d'impossible ! Tu imagines bien que si j'avais le budget pour sabler je l'aurai fais   ! Je ne vais pas m'attaquer à la grande porte avec le disque polycarbure (chui pas mazo non plus  ). Toute la peinture est partie. Je vais juste poncer légèrement pour avoir une surface lisse et dégraisser bien sûr  .
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut mr totoro,ne perds pas de temps a choisir,ton choix est le bon,
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 10h49
Devis ponçage & peinture
