Fissure de la dalle en béton pour piscine suspendue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 432 fois
Env. 10 message Var
On m à demander de faire une piscine suspendue d environ 40m carré (je fais uniquement le revêtement en polyester), tous ce qui dallage et la bande de fond on était fait 2 ans avant par une entreprise spécialisée.
Mon soucis est que le propriétaire à fais 4 carottages de 10cm de diametre pour faire des bouches de refoulement après que je sois intervenue pour le revêtement(la piscine et les carottages ont étaient fait en septembre 2017), il à attendu avril 2018 pour remplir sa piscine malgré ma réticence et ce qui devait arriver arriva, une fissure de 15cm de long est apparue au niveau de la bande de fond.
J aimerais savoir si cela pouvait provenir des carottages qui ont étaient fait après car pour moi le faite de percer la dalle avec sont ferraillage doit affaiblir la dalle non?
La piscine ce trouve à flan de colline dans le var 83 ont est en zone sismique.
Je viens sur ce forum en espérant trouver une réponse.
Je vous remercie d avance.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Je ne suis pas spécialiste mais en toute logique ce n'est pas les carottages de 10cm (même si c'est beaucoup) qui ont créé une faiblesse au niveau du sol.
C'est plutot Un défaut de conception peut être ? Qui ne se voit que maintenant car mis en pression par la masse d'eau ?
Qu'entends tu EXACTEMENT par "piscine suspendue" , car ensuite, tu parles de dallage ?
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Effectivement Tornes je pense que le problème est apparût à cause de la pression de l eau sur le beton, est pour piscine supende c est à dire que dessous la piscine il y a le local technique dessous et elle a flan de colline, (ou restanque) elles n'à que 2 côtés où il y a le mur et de la terre et 2 côtés seule un mur la soutient. J'espère être compréhensible je vais essayer de trouver une photo pour vous montrer.
Dept : Var
En cache depuis hier à 07h19
Devis expert en batiment
