VMC Conduit de cheminée 6 mètres ...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 436 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je souhaiterais installer une VMC simple flux, dont le moteur se trouvera dans la salle de bain.
Aucun problème de longueur pour la prise d'air de la salle de bain, j'ai plus de doutes:
- L'aération de la cuisine se trouvera à environ 8 mètres ... ligne droite avec uniquement un coude pour traverser
le faux plafond.
- Pour l'extraction j'ai une préférence en terme de mise en oeuvre pour l'utilisation d'un ancien boisseau de cheminée ... j'envisage un tubage alu léger, la longueur serait d'environ 6 mètres. Je pense acheter un caisson "compact" en GSB
pour le loger dans le faux plafond (25 cm de place).
Quels risques est-ce que je prends avec une telle installation ? perte de charge pour l'extraction ? Le tubage est-il utile ? risque de condensation ?
Un grand merci pour votre aide .
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
A mon avis, pas besoin de gainer dans la cheminée si elle n'est utilisée par rien d'autre.
Dept : Savoie
Merci,
En effet seule la VMC sera raccordée à ce conduit, après comme j'ai lu ici et là des problématiques de condensations et de "perte de charge" peuvent se présenter aussi j'aurais aimé avoir un retour d'expérience ...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Herault
J'ai installé une VMC simple flux dans une maison de 1971 qui avait des aérations par "tirage naturel" dans les pièces humides. J'ai obturé toutes ces entrées et sorties d'air qui produisait des courants d'air très désagréables.
J'ai installé le réseau de gaines d'extraction avec des bouches dans les pièces humides et j'ai branché la sortie du caisson de la VMC sur l'un des anciens conduits d'évacuation qui longe une vrai cheminée jusqu'au toit (sur environ 5 mètres).
Bien évidemment j'ai pratiqué des entrées d'air en haut des menuiseries des pièces à vivre (salon, salle à manger et chambres)
Tout fonctionne correctement depuis l'installation de la VMC il y a une trentaine d'année.
Je viens juste de changer le caisson de la VMC l'an passé, le précèdent ayant fait son temps......
Dept : Herault
Merci pour votre retour. Ca me conforte dans le choix de la solution.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Finistere
Je vous conseille vivement de tuber le conduit de cheminée pour l'évacuation. Risque de condensation dans le conduit avec apparition de champignons/moisissure voire mérule si du bois traîne par là.
Au Feu d'argent a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas faux mais il faut tout dire. Avec un gainage simple peau (ce que vous semblez proposer) la condensation serait là aussi
Il faut relativiser la condensation c'est le chaud contre le froid, sous réserve d'un choc thermique significatif avec humidité conséquente.
En simple flux il y a plus de chance que ça condense mais comme ça souffle en permanence, la condensation s’évaporera au fur et à mesure.  Et si toutefois ça condense, alors l'eau coulera au fond de la cheminée dans la réserve a suies.
Il convient de surveiller ça le premier hiver et si ça condense de façon significative, alors un chainage double-peau isolée sera utile.
Dept : Savoie
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
