Les différentes couches d'un mur ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 474 fois
Env. 100 message Rhone
ma question est assez générale et naïve : pour des maisons construites en briques ou parpaings entre 1950 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre la peinture intérieure ou tapisserie et les parpaings ou briques SVP ?
Dans la majorité des cas on trouve parpaing/brique + isolation + plaque de placo + peinture/tapisserie
Donc la structure des murs dans ce type de construction est toujours la même. Pour l'isolation, est-ce que les matériaux et leur épaisseur sont toujours les mêmes ?
On peut trouver parfois du doublage en brique plâtrière aussi. Et des enduits, voire du platre.
Et oui les épaisseurs peuvent fluctuer.
Mais il y a quand même toujours une couche souple de type laine minérale dans laquelle passe le câblage électrique, non ?
PorteNawak a écrit:Mais il y a quand même toujours une couche souple de type laine minérale dans laquelle passe le câblage électrique, non ?
Non pas toujours.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Dans les maisons anciennes on trouveras plus souvent de la cloison brique avec du plâtre dessus. Niveau isolation ça dépend , mais c'est pas rare d'avoir juste un vide d'air et pas de laine.
Dans les maison récentes souvent les câbles et canalisation passe au sol et pas dans les murs. Le mur se compose de : brique/parpaing , isolant (laine, polystyrène, etc ...) plaque de plâtre type placo.
Dept : Cote D'or
Citation: Niveau isolation ça dépend , mais c'est pas rare d'avoir juste un vide d'air et pas de laine.
Dans ce cas le câblage passe dans le vide d'air et les canalisations, à l'extérieur du mur ?
Citation: Dans les maison récentes souvent les câbles et canalisation passe au sol et pas dans les murs.
Je ne savais pas qu'on faisait passer les câbles électriques dans le sol maintenant. Est-ce qu'il y a des photos qui montrent ça dans les récits de construction de ce site ? Et quel est l'avantage par rapport à les faire passer dans les combles ?
Ça va dépendre si on fait dans du neuf ou en rénovation.
Ça va dépendre du type d'isolation et a quel point on est pointilleux sur le coefficient R qu'on veut appliquer et sur les ponts thermiques.
Si vous passez des gaines dans l'isolation, vous allez soit la comprimer là où la gaine passe (laine de verre par exemple) ou vous allez créer un canal pour faire passer la gaine en creusant l'isolation (BA13 par exemple).
Pour certains ces techniques passent car ils ne recherchent pas l'isolation parfaite, pour d'autres c'est un sacrilège.
Sinon c'est quoi votre vrai problème ? Vous êtes en auto construction ?
Par exemple chez moi :
Une saignée est ensuite fait dans le polystyrène avec une boule chaude de la taille de la gaine pour arriver jusqu'à la prise ou l'interrupteur.
Les gaines sont ensuite noyée dans une chappe de ravoirage.
L'avantage par rapport au comble je ne sais pas , mais c'est pas toujours possible (dalle béton par exemple)
Dept : Cote D'or
Citation: Sinon c'est quoi votre vrai problème ? Vous êtes en auto construction ?
Non, je cherche simplement une maison dans l'ancien qu'il faudra donc probablement rénover. Mais je ne connais absolument rien sur le sujet de la rénovation et les maisons partent très vite là où je cherche. Donc je veux étendre ma culture en matière de rénovation, non pas pour en faire mais pour être capable de prévoir rapidement ce qui est faisable ou pas (par exemple dire si on peut faire un emplacement lave-linge à tel endroit), ce qui doit être fait en fonction des dernières normes (ajouter la terre à telle prise, faire ou changer une isolation, etc) et ce que ça peut coûter car je ne vais hélas pas me lancer dans les travaux vu le succès qu'a mon dos avec les hernies…
Citation: Dans les maisons anciennes on trouveras plus souvent de la cloison brique avec du plâtre dessus. Niveau isolation ça dépend , mais c'est pas rare d'avoir juste un vide d'air et pas de laine.
Est-ce qu'une telle isolation est considérée comme suffisante de nos jours ? Faut-il la refaire ?
Citation: Par exemple chez moi :
Merci pour la photo instructive. Par contre avec cette manière de faire, si un jour on veut ajouter une prise, ça paraît nécessiter plus de travail qu'avec un câblage dans les combles.
Pour l'isolation non ... enfin ça dépend. En règle générale, si c'est une maison en brique/parpaing, on peut considérer comme non isoler, donc il faudra faire/refaire toute l'isolation (ainsi que les fenêtres à passer en double ou triple vitrage, les portes qui donnent sur l'extérieur, ... ça chiffre vite).
En revanche si on parle d'une vieille bâtisse en pierre du XIXème, avec des murs de 50cm d'épaisseur, ou des murs en pisé ... ça dépend, le fonctionnement n'est pas tout à faire le même.
Pour l'électricité, on peut toujours repartir d'une prise pour aller à une autre prise. Mais les réseaux au sol sont clairement à faire lors de gros travaux (construction neuve ou rénovation lourde, du genre on casse tout, et on garde juste le toit, les 4 murs et on refait une chappe au sol).
Citation: En règle générale, si c'est une maison en brique/parpaing, on peut considérer comme non isoler, donc il faudra faire/refaire toute l'isolation
Disons qu'on veuille refaire l'isolation d'une maison en briques ou parpaings des années 70. J'imagine que pour ce qui est des murs, on ne va s'attaquer qu'à ceux en contact avec l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on enlève de ces murs et qu'est-ce qu'on y ajoute ? J'imagine que cela va peut-être changer l'épaisseur de ces murs et donc générer encore du travail comme avancer les radiateurs ou autre ?
Citation: Pour l'électricité, on peut toujours repartir d'une prise pour aller à une autre prise
Ca ne pose de problème d'ampérage de créer 4 prises à partir d'une ?
Citation: Mais les réseaux au sol sont clairement à faire lors de gros travaux
Si on veut garder le carrelage, que le câblage passe déjà par les combles et qu'on estime que quelques câbles de plus dans le mur ne vont quand même pas plomber les performances de la nouvelle isolation, ne peut-on pas continuer à passer par les combles ?
En cache depuis hier à 07h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
