Pieuvre élec et toit plat?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, en période de reflexion sur notre futur projet, je m’interroge bcp sur les toit plat et notament l’électricité.
Qq’un peut il me dire comment se positionne ou place la pieuvre dans ce cas, faut-il opter pour les pieuvres avec point centrale (cad raccordement fait dans les plot d’éclairage), ou rajouter du metrage de cable pour placer les boites de raccordement dans des cloisons avec trappes?
De plus meme bataille pour les passage de vmc? Souple ou rigide et y a t il une technique speciale?
Enfin votre recul sur les toits plats en general? (La maison aurait aspect d’un cube centrale R+1 avec un plus petit module de chaque cotés, 1 pour cuisine et un pour garage, quelle technologie si je veut pouvoir utiliser 1 de ces 2 toits comme terrase).
Pour info se projet sera a coté de La Rochelle, si vous avez constructeur ou bonnes adresses a partager?
Merci d’avance.
Dept : Loiret
Rien n'oblige à mettre une pieuvre
Vous pouvez faire du repiquage d'appareillage en appareillage
Et puis rien ne vous empêche de mettre une boite de dérivation sur un mur, dans un placard, dans un local technique...
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Salut Carminas, une petite question sur le sujet.  La norme dit que les repiquages sont autorisés uniquement sur les luminaires et prise de courant. Quid des interrupteurs? (faudrait-il donc utiliser un wago au lieu des bornes de l'inter?)   C'est vraiment pour aller chercher la petite bête mais voilà ; )
Effectivement je ne suis pas fan des repiquages (pour un depannage ou une extention a la limite mais au niveau de la norme je suis pas convaincu).
J aurais voulu le retour d experience de quelqun qui a posé de cette maniere si possible?
(Merci tout de meme pour la propositon).
Dept : Loiret
La norme ne précise rien sur les interrupteurs, mais ce ne sont pas des appareils d'utilisation, donc à mon avis la restriction de la norme ne s'applique pas.
De plus ils prévoient tous des bornes pour repiquage.
En tout cas repiquer la phase d'inter en inter s'est fait de tout temps et jamais aucun consuel n'a refusé cela.
Carminas
Dept : Cantal
Ok Carminas, merci pour ta réponse.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 14h53
