Problème étanchéité façade crépie sur surélévation ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 509 fois
Env. 10 message Haute Garonne
En 2003, nous avons fait une surélévation en ossature bois. Juste après la fin de la décennale, nous avons commencé à avoir des infiltrations sur le pignon ouest lors de grosses pluies avec vent. En examinant le crépis, celui-ci comportait des micro-fissures. J'ai alors passé 2 couches d'une peinture façade épaisse et respirante (garnytex) qui a réglé le problème pendant 4 ans, mais maintenant le problème est à nouveau là.
Le mur est constitué de poteaux sur lesquels est vissée une couche d'OSB, ensuite il y a un littelage et du fibralith sur lequel a été projeté le crépis en 2 couches. (photo avant crépis, photo après première couche, photo terminé).
Lors de grosses pluies, de l'eau goutte à l'intérieur au niveau de la fibralith.
La couche de finition a tendance à s'enlever assez facilement à certains endroits, notamment au niveau des fissures. La première couche d'enduit est armée mais me parait particulièrement fine (de l'ordre de 5 mm) et comme elle est fissurée, je pense que c'est l'origine des infiltrations (photo1, photo2, photo3, photo4, photo5).
Je cherche donc une solution pérenne pour régler ce problème, refaire entièrement l'enduit me semble indispensable, mais faut-il enlever l'ancien partiellement ou totalement (sachant qu'actuellement la couche de finition est peinte), bref je suis preneur de conseil, d'idées ou de noms de professionnels.
Philippe.
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour vous avez fait faire une ite sur votre maison OSB , le système est le suivant collage en plein colle acrylique ou certaine mousse Pu , chevillage angle ....
Trame dans deux couche de sous enduit et finition .
Si vous l'avez peint vous avez appliqué un D3 gamme de peinture et votre système était donc organique . Un D2 ne marche pas pour les fissures ( moins de 2 mm )
Vous pouvez refaire un tramage en produits organique et refaire la finition dans un cas comme ça je vous conseil de recheviller votre isolant avant ,regarder chez EJOT
La garantie d une ite est de 10 .
Je peux vous donner plus d info si vous avez besoin
Dept : Haute Saone
Au vu des photos ,les désordres sont importants ,les panneaux de fibralith se délitent ,plusieurs causes : enduit réalisés sur des panneaux humide ce qui expliquerait les micro fissures ,mauvais choix de produit pour la couche de marouflage ,en principe la trame doit être en fibre de verre ......
Il faut reprendre totalement ce qui a été fait dépose de l'enduit existant et greffe de panneaux sur les parties trop dégradées ensuite employer des produits appropriés .
L'enduit sur mob est un procédé qui demande une certaine expertise de la part des applicateurs .
L'inconvénient des fibralith ou fibraglo est leur mauvaise tenue à l'humidité ,d'ailleurs (à confirmer) il ne sont plus préconisés en support d'enduit extérieur .
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse, cette façade est particulièrement exposée, et effectivement je pense que la fibralith risque d'avoir souffert au moins au niveau des fissures, c'est ce qu'il m'a semblé apercevoir en tous cas.
Vous indiqué que la fibralith n'est peut-être plus préconisée pour ce type d'application, quelle genre de produit serait plus adapté ? Ensuite le plus compliqué ça va être de trouver un professionnel compétent en la matière qui accepte de s'embêter avec ça. Vu l'exposition de cette façade, je me demande si un bardage ne serait pas plus résistant ?
Env. 20 message Aveyron
Le problème est que souvent les façadiers connaissent mal les enduits sur les constructions en bois
et ne font pas les stages qui sont payants
Il faut toujours mettre un treillis de renfort avant de faire un enduit sur le bois et les matériaux dérivés
D'autre part il est nécessaire de se renseigner pour la compatibilité entre les différentes couches d'enduits ou de peintures et parfois les tester
Dans un premier temps il est préférable de contacter Knauf france qui est le fabricant du fibralith, pour avoir son avis, ses solutions, les garanties qu'il apporte et les façadiers qui sont agréés
ensuite voir éventuellement les solutions de son concurrent Sto qui est le n°1 des enduits sur bois
En cache depuis avant-hier à 01h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
