Demande renseignements sur isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Loire
Nous allons acquérir une maison, les murs sont en beton machefer d'une épaisseur de 35cm. Nous souhaitons isoler les murs avec des plaques de platre polystyrène collé sur les murs. Est ce une bonne solution ?
Par avance merci
Dept : Loire
Bonjour, En premier lieu, lorsqu'on veut isoler il faut vérifier que les murs ne sont pas humides, s'ils n'ont pas de remontées humides du sol, sinon ça ressortirait sur le placo.
Si la maison est un tant soi peu surélevée, c'est mieux : moins de risque d'humidité. Et s'il y a un sous sol complet, c'est encore mieux.
Sinon ça peut se faire.
LARZAC a écrit:Bonjour, En premier lieu, lorsqu'on veut isoler il faut vérifier que les murs ne sont pas humides, s'ils n'ont pas de remontées humides du sol, sinon ça ressortirait sur le placo.
Tout d'abord merci pour votre réponse. La maison est sous sous-sol complet. Les murs ne sont pas humide. Le sous sol étant fait tout en moellon.
Dept : Loire
Bonjour, d'autre avis ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Doubs
En parcourant le forum et diverses site, vous trouverez beaucoup d'information sur cet isolant. ça vous permettra de vous faire une idée.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Les doublages collés sont adaptés sur des murs plans. Les PSE existe en différentes qualités et ses propriétés (résistance thermique et performances acoustiques) varient. Le PSE blanc « basique » est ainsi moins performant qu’un graphité élastifié (à épaisseur égale). C’est la résistance thermique (R)  qui est le juge de paix pour une partie (isolation thermique) et les performances acoustiques mesurées par les fabricants lors de tests (en conditions optimales) pour le côté phonique.
Peut-être plus facile (et encore…) à mettre en œuvre et ou plus rapide qu’un doublage avec ossature métallique (rails et montants ou mieux encore appuis et fourrures), les doublages collés nécessitent que les gaines et réseaux divers soient passés côté chauffés ou au moyen de saignées réalisées dans le mur avec le risque de gel dans ce cas s’il s’agit de canalisations d’eau. Quelques généralités sur ce type de doublage.
Il y a des partisans de ce système et d’autres qui préfèrent les appuis et les fourrures (système optima) qui permet notamment le passage des réseaux entre isolant et plaque de plâtre. Cela permet aussi de changer aisément de type de plaque de plâtre : phonique, marine, habito, etc… et également d’avoir une isolation thermo acoustique avec une laine minérale dont la résistance thermique pourra varier au gré des envies et des besoins.
Attendons d’autres avis !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h45
Devis DPEArtisan
Devis DPE
