Poncer des restes de papier-peint
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 745 fois
Env. 10 message Douarnenez (29)
J'ai détapissé une pièce (au Dissoucol) et poncé les irrégularités mais il reste un peu partout des traces d'anciens papiers-peints qui se voient par transparence sous le nouveau papier-peint blanc.
J'ai essayé de poncer fortement le mur jusqu'à faire partir ces traces de papier (cale + papier 40 ou 80), mais c'est laborieux (il y a 4 murs entiers à faire comme ça...), le papier est tout de suite trop chargé en plâtre.
Une astuce ?
Une ponceuse est-elle utilisable ? (si oui quel modèle ?)
Merci !
De : Douarnenez (29)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ponceuse orbitale pour plâtre. Vous en avez pour 80EUR. Le papier 120 grs devrait faire l'affaire
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Loiret
Dissoucol après normalement on passe un coup de lessive saint marc. Je comprend pas trop ce que vous voulez enlever si vous voulez un mur lisse il faut enduire. Pour poncer on utilise une ponceuse orbitale type mirka . Et si c’est un problème de transparence il faudrai mettre une couche d’impression.
Dept : Loiret
Merci pour le conseil Bricoler67.
J'ai donc commencé à la ponceuse, mais avec le plateau de 115 ça crée parfois quelques creux dans le plâtre si j'insiste trop (même bien à plat) .
Je vais continuer en faisant attention, mais je me demande si l'option d'une sous-couche bien couvrante ne sera pas nécessaire quand même...
Mellow
Je comprend pas ce que vous cherchez à poncer... vous allez vous acharner à poncer et vos murs vont être pleins de bosses.
Dept : Loiret
Comme indiqué dans mon premier message, et visible sur la photo, ce sont des restes de très anciens papiers qui ne partent pas au Dissoucol.
Ça a sûrement être dû recouvert par de l’enduit ou une impression si ça ne cloque pas aucun intérêt de l’ enlever.
Dept : Loiret
Je vous renvoie de nouveau à mon message initial : ces traces se voient à travers le papier peint blanc.
Et bien il faut imprimer. Et le jour où vous décollerai le papier peint vous n’aurez aucun problème à l’enlever.
Dept : Loiret
Si "Imprimer" c'est mettre une sous-couche opacifiante alors comme le disais plus haut c'est effectivement l'option vers laquelle je pense me tourner, en espérant que cela égalise suffisamment le blanc sous le papier.
Si vous achetez une bonne impression il n’y aura pas de problème. Votre papier dois être très fin.
Dept : Loiret
Oui peut être, pourtant ce n'est pas du discount... Ou bien c'est lié à sa structure imitation "tissé", je ne sais pas.
A suivre !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h14
Devis ponçage & peinture
