Problème motorisation portail couillisant
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 906 fois
11
Env. 10 message Aube
Bonjour, j'ai installé un moteur faac genius blizzard pour un portail coulissant de 4m. J'ai 3 soucis que je n'arrive pas à régler...
1) Lorsque les photos cellules sont connectées le moteur refuse de faire bouger le portail. Lorsque je suis en direct et que je déconnecte les photocellules le moteur tourne. Toutes les connexions ont été faites selon le plan de la notice et les photocellules sont bien allumées et bien face à face.
2) Je souhaite raccorder un visiophone qui bénéficie de la fonction portail, je ne sais pas dans quelles bornes connecter les fils allant de la platine de rue jusqu'au moteur. J'ai simplement besoin d'avoir un contact sec.
3)la fonction "piétons" ne fonctionne pas, j'entends simplement un petit clic. Dans la notice ils font référence à un en codeur au niveau du moteur. Sauf que sur le moteur l'emplacement de l'encodeur est vide.
Merci aux connaisseurs pour leur aide.
Cordialement.
Dept : Aube
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Gironde
Pour le 1, surement un mauvais cablage... dites nous ce que vous avez fait.
Pour le 2, il faut faire un contact sec entre le open1 (ou open A) et un GND (ou -)
Pour le 3, aucune idée.
OK par contre il y a plusieurs moins (borne moteur) et l'open A est sur la carte du moteur ce n'est pas risqué ?
Pour le câblage j'ai une photocellule à 2 fils et 1 à 4fils j'ai fais les montages comme sur le schéma... RX et TX doivent être installées sur un côté bien précis ? On m'a conseillé d'inverser les deux. Le problème c'est que j'ai fait les sorties 2 fils d'un côté et 4 de l'autre... Alors si J inverse il va m'en manquer.
Merci pour vos reponses
Dept : Aube
Env. 10 message Tournes (8)
Bonjour robinho.
Aurai tu une photos de ton branchement à l'intérieur de ton moteur stp. Jai le même moteur et J'essai tant bien que mal de comprendre la notice mais impossible. Merci d'avance
De : Tournes (8)
Bonjour pauleta,
On m'a envoyé d'autres schémas plus compréhensible et qui ne sont pas les mêmes que sur la notice... Les veux tu ?
Dept : Aube
Oui je veux bien. Merci.
De : Tournes (8)
Adresse mail ? Je te le transfère directement comme ça. Suis bien le schéma de la photo écris en portugais, mais c'est compréhensible.
Dept : Aube
Robinho a écrit:Adresse mail ? Je te le transfère directement comme ça. Suis bien le schéma de la photo écris en portugais, mais c'est compréhensible.
antoinepezin@orange.fr
Encore merci. Et si je galère encore je te demanderai des photos😁😁😁😁
De : Tournes (8)
Nickel merci c quand même plus compréhensible.
Juste une chose, je comprend pas trop le branchement de l'ouverture total??
Une bonne vieille photos de ton moteur vaut mieux qu'un long discours 😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
De : Tournes (8)
Il faut sur j'ouvre le capot de protection et que je fasse une photo, par contre vu mes horaires quand je quitte il fait nuit. Je fais au mieu pour t'envoyer ça.
Dept : Aube
Ok pas de soucis. je te remercie encore Rolleyes
De : Tournes (8)
Salut. Alors j'ai bien suivi le shema que tu m'a envoyé. Donc je pense avoir tou bien branché mais sa ne marche pas😧😧😧. Je pense que sa vien du branchement de open a et open b que je ne comprend pas trop. J'attend t photos avec impatience pour résoudre mon prob 😉😉😉😉
De : Tournes (8)
J'y pense toujours ! Je dois faire ça demain
Dept : Aube
Je viens d’acheter un moteur genius blizzard je n’arrive pas à le programmer
Pouvez vous m’aider
Dept : Aube
Env. 20 message Rhone
Bonjour j'ai exactement le même problème. Branché sans les cellules tout fonctionne et avec plus rien enfin jamais marché avez vous réussi ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
11
