Carrelage qui prend l eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 278 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Mon mari a posé du carrelage céramique blanc 15*15 de Leroy merlin Il y a 4 ans dans une salle de bain destiner à des gîte après la mise en eau nous avons pris une douche être sur que nous n avions pas de problème dans tout ce qui était plomberie et à notre grande stupeur le carrelage fonce et pas les joints nous avons retrouver 2 carrelage du même lot et quand on les mets sous l eau il se gorge d eau. Leroy merlin m'ont fait téléphoner à l assistance e tne comprenaient pas enfin il m ont redonner du carrelage pour recarrler dessus ainsi q un primaire d accrochage je me suis renseigner à un magasin de peinture professionnelle si il était un moyen de recouvrir le carrelage car le soucis c est que recarrler je me pose beaucoup de question
*1 si je laisse le carrelage en dessous est ce que cela ne risque rien pour les murs en ba 13
*2 faut il avant de mettre le. Primaire il produit qui rendrais l ancien carrelage imperméable ou que le primaire qui m ont donner
*3 un produit qui éviterais de tout recarrler existe il
Merci d evotre aide
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour normalement avant de poser de la faillence sur du placo on applique un produit souvent de couleur qui permet de créer une étanchéité , doras zolpan ....
Il est possible de faire des joints en époxy (dur a faire ) ou de faire les joints classic mais a la place de l eau on met un hydrofuge et ça marche
Dept : Haute Saone
Merci mon mari a appliquer un produit un grillage c est un kit salle de bain pour rendre étanche la C est le carrelage
Pouvez vous préciser ce qui a été mis sous le carrelage ?
De : Sur Le Forum (77)
Vous pouvez mettre un primaire et carreler à nouveau sur l'ancien carrelage
Dans le doute sur l'étanchéité mise, vous pouvez après le primaire mettre un SPEC ( résine de protection à l'eau sous carrelage )
stephplr77 a écrit:Vous pouvez mettre un primaire et carreler à nouveau sur l'ancien carrelage
Merci c est le kit salle de bain à Leroy merlin
Donc le primaire
Le spec et le carrelage
Entre le spec et le carrelage plus de primaire ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
