PAC air eau avec gros ballon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Doubs
J'aimerais avoir l'avis de spécialistes ou connaisseurs sur le système de chauffage que j'envisage dans ma future maison, surface de 100 m2, isolation optimisée.
Partant d'une pompe a chaleur air/eau, je pense chauffer un ballon de stockage de 1000 litres servant au chauffage de mes radiateurs (acier).
Fonctionnement de la PAC la nuit, tarif réduit électricité, ou la journée lorsque la température de l'air est plus douce.
Ce projet vous parait il réalisable et économique ? Loufoque ?
Merci de vos réponses
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Aucun intérêt d'etre En hp/hc lorsqu'on Possède une pac car elle fonctionne toute la journée (c'est même plus cher en hp/hc)
Vous avez une bonne idée simplement pensez vous que vos 1000l vont rester à une température suffisante pour alimenter tout votre chauffage par 0° dehors ? Sans faire de calcul je peux vous dire que non, sinon ça fait longtemps que les fabricants le proposerait ...
Après rien ne vous empêche de faire des calcul, de déperdition, de température a maintenir et comment etc... mais je serais surpris du résultat positif de tout cela
Ça reste Mon avis/expérience.
Oui, aucun intérêt...
Par contre, installer des radiateurs avec une pac air-eau est une erreur: par rapport à un plancher chauffant, le COP de la pac tombera à 2,5 environ, alors qu'il est de 4 avec pc; un plancher chauffant n'est pas plus coûteux qu'une installation par radiateurs, alors...
Par ailleurs, je partage l'avis de Tornes sur la double tarification; ça n'a aucun intérêt financier, même avec un stockage par ballon...
De : Arzal (56)
Merci pour vos reponses
En fait, je vends ma maison qui possede un plancher chauffant, 150 m2, chauffe par une chaudiere electrique fonctionnant en tarif eco, via un ballon de 1000 l
Je pensais reproduire ce schema dans ube maison que je restaure, equipee de radiateurs.....
Dept : Doubs
En stockant de l'eau à 65°C (retour à 40°), vous disposerez au maxi de 1.8KW de chauffage pendant les 16h d'heures pleines; la durée de ce chauffage dépend des besoins thermiques de la maison.
Mais je rejoins les posts précédents, ce n'est pas logique d'utiliser une PAC air/eau pour se chauffer avec vos radiateurs; au minimum il faudrait des radiateurs basse (voire très basse) température.
Pour une maison très basse consommation (plancher chauffant 35-25°) on aurait environ 2.9KW de chauffage pendant 16h.
Pour Tornes, l'intérêt des HC dépend du département, du secteur ou du contrat(Horaire HC et tarifs) que l'on a. Il faut utiliser les HC au moment le plus chaud de la journée.
De : Langeais (37)
Merci pour ces renseignements
Dept : Doubs
En cache depuis aujourd'hui à 02h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
