Habillage mur cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai un mur disgracieux qui appartient aux voisins en limite propriété situé entre 2 murs maçonnés.
Les défauts sont très importants, mélange de béton cailloux et morceaux de parpaing.
Le support n'étant pas sain j'envisage de faire devant un mur en parpaing de 10cm posé sur une fondation et remplir les écarts de mortier pour le coller au mur existant.
Pensez-vous que cette situation soit viable et si oui quelles dimensions de fondation ( hauteur 2,1m)
J'ai aussi pensé au siporex plus facile à mettre en oeuvre.
Merci pour vos reponses
Dept : Val D Oise
Ce mur et t'il mitoyen ? et avez vous une photo de celui ci ?
Pas de problème de mitoyenneté je monte le mur de 10cm chez moi.
Ma seule préoccupation est de savoir si un mur de cette largeur posé sur une fondation peut se monter à cette hauteur.
Je remplirait les espaces dus aux bosses et creux avec du mortier pour les coller entre eux.
Je ferais une fondation de 40cm de large par 30 de profondeur ferraille.
Il n'y aura pas de prise au vent il serait des mêmes dimensions que l'ancien.
Il s'agit de faire du cache misère mon voisin ne veut pas remettre le sien en etat.
Dept : Val D Oise
Bonjour, perso je ne le verrais pas en parpaing de 10 trop chiant a bâtir, je partirais plutôt sur du 15 ou 20, et je ne le ferais pas toucher au mur du voisin, et surtout pas replis le vide entre les deux,
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
