Prise téléphone en RJ45
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 219 fois
Env. 300 message Ain
Je refais l'isolation de la chambre de mon fils, et j'en ai profité pour changer la prise téléphone qu'il avait (et que je n'avais pas testé) pour mettre en RJ45. J'ai bien suivi les tutos sur le net pour le branchement en fonction des couleurs.
J'ai fait le test tout à l'heure, et pas d'internet qui sort.
J'ai un box à l'étage avec Internet.
Qu'elle étape ais-je oublier ou que dois-je contrôler ?
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
A quoi avez vous raccordez cette prise RJ45 à l'autre extrémité ?
Carminas
Dept : Cantal
De mémoire, à 4 câbles sur les qui sortaient de la prise.
Dept : Ain
Oui mais à l'autre bout, côté tableau de communication, elle est raccordée à quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Ah,je l'ai pas trouvé encore, et donc j'ai rien changé...
Dept : Ain
Pour avoir internet, il faut que ce soit raccordé à une box ou un switch (lui même relié à une box)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
S'il y avait une prise en T non , a tous les coups l'autre extrémité  est en l'air pour ne pas affaiblir les signaux adsl (normal) . S'il n'y a que 4 fils , il faut :
Changer le câble par du cat5e ou cat6 et câbler conformément aux normes TIAB à chaque extrémité (suffit de respecter les couleurs de fils) et de connecter dans le local technique sur le switch de la box.
S'il y a 4 paires (8 fils) alors il faut vérifier le type de câble (c'est marqué dessus) après on voit.
A plus
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h27
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
