Ajout radiateurs electriques sur maison de 2016 et câblage
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 882 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Nous sommes installés dans notre maison neuve depuis 2016, et avions laissé des travaux en suspend lors de l'élaboration du projet.
Je m'explique, notre maison RT2012 est chauffée par pompe à chaleur Atlantic duo (eau chaude sanitaire également) Plancher chauffant RDC + radiateurs étage et nous venons de renégocier notre prêt immo nous permettant de réaliser des travaux conservés pour beaucoup plus tard normalement.
Nous voulons transformer notre garage en suite parentale (chambre 12m2 + salle d'eau 3m2) et transformer le grenier au dessus en bureau 11m2.
Le chauffage principal étant fait par la pompe à chaleur, j'aimerai rajouter des radiateurs électriques pour ces pièces, et prévoir à terme de remplacer le sèche-serviettes à eau de la SDB de l'étage par un électrique à soufflerie (prévision pour plus tard , peut-être.. car nous sommes deçus de la sensation de chaleur du radiateur actuel).
Ce qui donnerait:
- 1 radiateur pour la chambre suite parentale (garage actuel): 12m2 1000 W, êtes vous ok SVP ?
- 1 sèche serviette pour la salle d'eau de la suite parentale: 3m2 750 W
- 1 radiateur pour le bureau (grenier actuel): 11m2 1000W
- 1 sèche serviette pour la sdb actuelle de l'étage: 8m2 750W ou 1000W ???
***Dois-je ne faire qu'un circuit pour ces 4 radiateurs, en 2.5 mm2 du coup?
Avec un disjoncteur de 16A cela pourrait être OK 230Vx16A= 3680W autorisés, je n'aurait besoin que de 3500W si chaque radiateur fait 1000W et sèche-serviette 750W.
***Ou bien je fais 2 circuits 1.5 mm2 afin de séparer les 2 radiateurs chambre RDC/ bureau étage des 2 sèches-serviettes?
Cela donnerait 2 circuits en 1.5 mm2 avec disjoncteur de 10A soit 230Vx10A=2300W autorisés pour un besoin de 2000W (2x1000W) radiateurs chambre+bureau et 1500W (2x750W) sèches serviettes.
***A savoir que la place sur mon tableau commence à être limité... D’ailleurs que signifie la norme des 20% d'espace libre? Quel est le but? sécurité?
Cela s'applique juste pour la livraison d'une maison neuve ou bien même pour les modifications qui suivent?
Merci d'avance
Fabien
PS: j'isole ces pièces de la même façon que le reste de la maison, c'est à dire 400 mm laine de verre croisée dans les combles dessus le grenier (pas de rampants) et 140mm aux murs, le tout bien étanche. En 2016, test de la maison 0.19 !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30000 message Cantal
Les radiateurs de la sdb doivent être sur un circuit dédié
Donc au moins 2 circuits
Les 20% sont pour les ajouts ultérieurs, donc vous pouvez vous en servir.
Prévoir des fils pilote pour les radiateurs
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour votre réponse.
Les 20% ne sont donc pas pour un niveau de sécurité, je peux remplir tous les emplacements de mon tableau?
Donc si il faut impérativement 2 disjoncteurs, je peux passer en 1,5 mm2 où il est plus judicieux de passer en 2,5 mm2 ?
Pour 1 ou 2 sèche serviettes je ne pense pas du tout utile le 2,5 mm2...
Pour le circuit des 2 radiateurs chambre + bureau normalement cela peut passer aussi en 1,5 mm2 sur 10A si je ne prends que 2x1000 W (230Vx10A=2300w maxi).
Qu'en pensez-vous svp?
Qu'est-il mieux de faire?
De toute façon je passe que des gaines de diamètre 20 donc même avec du 1,5mm2 dedans, il sera simple de retirer du 2,5mm2 si il y a un changement de programme un jour non?
Oui vous pouvez remplir tous les emplacements
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W/750W) je préfère ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Dans votre cas de figure, je mettrais les circuits sdb en 1,5² et les circuits chambre/bureau en 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Oui d'accord.
Je vais mettre un disjoncteur de 16A avec 2,5mm2 pour les 2 radiateurs de 1000W chacun (un chambre et un bureau).
Pour les 2 sèches-serviettes, circuit dédié pour sdb ok, mais un disjoncteur par sèches-serviettes ou les 2 sur le même disjoncteur ?
Si 2eme possibilité, alors idem, circuit en 2,5mm2 avec disjoncteur 16A.
La norme n'est pas précise sur ce point, mais il semblerait que 2 sèchette serviette sur le même circuit ne pose pas de problème au consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Le Consuel est fait depuis 2016 chez nous.
Il n'y a pas besoin de faire revenir quelqu'un pour notre projet d'aménagement ???
Je veux faire les choses correctement pour que le système fonctionne et surtout éviter les risques d'incendie !!!
Nul besoin de faire revenir quelqu'un.
Si vous respectez les principes que j'ai mis au dessus, pas de risque d'incendie à condition de bien soigner le serrage des connexions
Carminas
Dept : Cantal
Tout en connections rapide type W***
Merci pour les conseils.
Je me rends compte que sur le forum, la partie électricité attire moins que la déco
Êtes-vous électricien?
Carminas vous validez le circuit en 2,5mm2 avec disjoncteur de 16A pour les 2 radiateurs chambre + bureau?
Et circuit en 1,5mm2 et disjoncteur de 10A pour les 2 sèches serviettes ?
Éventuellement pourquoi ne pas passer aussi en 2,5mm2 et 16A pour le circuit sèche serviette ? Quel serait l'inconvénient en fait? Pourquoi ne pas tout passer en 2,5mm2 directement, quel risque?
Côté avantage je vois que je serai moins limité dans le choix des sèches serviettes et de leur puissance même dans plusieurs années.
Autrement, avez-vous des marques à recommander svp? Pour la chambre et le bureau ? Et type de chauffe ?
Merci encore.
Je valide vos 2 propositions.
L'avantage du 1,5² est une mise en oeuvre plus aisée et la possibilité de passer des des gaines ICTA de 16.
Mais mettre du 2,5² vous laissera plus de marge de sécurité et sera plus évolutif.
Pour les marque le choix est tellement vaste que c'est difficile de vous conseiller.
Côté conso, quelle que soit la techno et la marque, tous sont identiques. Seule la sensation de confort diffère.
Ce qui est important c'est de bien isoler (plus que de mettre cher dans un radiateur).
Personnellement je préfère les radiateurs à inertie qui donnent une chaleur plus régulière et donc une meilleure sensation de confort.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas.
La chambre du RDC sera très peu chauffée je pense ( je dors bien à 18 degrés on va dire ) donc une technologie qui entretient/maintient la température, plutôt de l'inertie j'imagine.
Le bureau de l'étage lui sera maintenu aux alentours de 18-19 degrés je pense, et l'idéal serait d'avoir un type de radiateur qui réagit vite à une demande de hausse de température lorsque moi ou surtout ma femme vient dans cette pièce... Je ne sais pas si il existe ce type de technologie? Je ne parle pas de grille-pain
L'isolation est très bonne chez nous, mais ces 2 pièces sont malheureusement exposées au nord donc il faudra tout de même chauffer un minimum...
Quoique... La chambre du RDC serait facilement maintenue à une température convenable avec la chaleur de la pièce de vie en laissant la porte ouverte mais cela m'étonne qu'on le fasse.
Le bureau lui sera ouvert, et sa porte donnant sur la cage d'escalier, avec une chaleur qui monte je pense qu'il n'y aura pas non plus besoin de trop en demander au radiateur électrique !
Autrement, pour le fil pilote, quel intérêt si je veux simplement commander mes radiateurs independement???
Si vous cherchez une montée plus rapide que l'inertie, il y a les rayonnants.
Le fil pilote pourra servir certes pour la programmmation, mais aussi pour le délestage qui peut être interessant si l'abonnement n'est pas très élevé.
Mais de toute façon, passez le fil pilote et laissez en attente, même si pas d'usage au début.
Cela ne coute pas grand chose quand vous tirez le circuit, c'est nettement plus galère après.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
J'ai de la gaine préfilée 3g2,5...
Bon je peux encore tirer un fil noir mais j'ai au minimum 15-20m de circuit... Il faut un fils de 1,5mm2 cela suffit?
D'ailleurs pas de problème avec la surchauffe ou autre pour cette longueur (je parle du 3g2,5)?
Autrement, hier j'ai vu chez le fournisseur que sur les emballages des fils il est écrit 2300W maximum pour le 1,5mm2 et 3600W pour le 2,5mm2, ce qui est donc supérieur aux recommandations pour les radiateurs (1,5mm2 16A 3600w et 2,5mm2 20A 4600W)...
Concernant le pilotage, je pense vraiment régler directement sur chaque radiateur cela suffira, car je règle tout le reste de la maison avec la PAC, par contre en effet le sélecteur peutêtre utile car notre abonnement avait été choisit sur la base d'une chauffe 100% PAC...
Pour le pilote, du 1,5² noir est parfait.
Mais si c'est trop tard, tant pis vous l'ajouterez ultérieurement si nécessaire.
Aucun problème de surchauffe sur 20A
C'est bizarre votre indication sur les fils. Peut être qu'ils ne sont pas normalisés.
En tout cas cela va dans le sens de l'augmentation de marge de sécurité que je vous suggérais
Monter l'abonnement d'une tranche ne coute qu'1EUR50 à 2EUR par mois (moins que 2 baguettes de pain).
Du coup c'est vrai qu'il faut se poser la question par rapport à un couteux délesteur (au moins 200EUR) que vous mettrez 10 ans à amortir.
Carminas
Dept : Cantal
En effet d'après ce que vous me dites, le delesteur est discutable.
Je pense simplement essayer avec l'abonnement actuel.
Quel est le risque si mon abonnement n'est pas assez élevé? On ne peut pas faire de "hors forfait" chez EDF?
Pour les fils, ce ne sont pas une sous marque mais bien la marque pro vendue chez le fournisseur. C'est peut être le fabriquant qui se couvre...
Le risque c'est le disjoncteur EDF (ou le compteur Linky) qui saute parce que l'abonnement n'est pas assez élevé (pas de hors forfait ou sur quelques dizaines de secondes)
Mais vous verrez bien à l'usage ce que cela donne
Je ne vous disais pas de mettre un délesteur tout de suite, mais de passer les fils pilote en attente au cas où.
Carminas
Dept : Cantal
Oui oui nous sommes d'accord pour le delesteur
Les gaines sont passées et tout arrive au tableau.
J'ai fait un circuit en 2,5mm2 pour les deux radiateurs chambre et bureau et un autre circuit en 2,5mm2 également pour les deux sèches serviettes.
Je vais donc simplement utiliser un disjoncteur 16A pour chacun de ces deux circuits cela va suffire.
Ma question est, ou les mettre dans le tableau... J'ai une ligne sur inter diff A (avec pompe à chaleur, Vmc, plaques, LL, SL...) Et toutes les autres lignes sur inter diff AC classique (éclairages, prises, volets...)
Merci d'avance
40A ou 63A les interdiffs ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
J'espérais avoir une réponse de votre part    voici deux photos représentant mon tableau.
La ligne du haut est en 63A (type A je pense vu le logo) et les 3 lignes du dessous en 40A type AC.
Je suis très preneur de votre avis sur tout cela SVP, où positionner les 2 disjoncteurs 16A, mais aussi tout simplement votre avis sur la façon dont à été réalisé le tableau (par un artisan hein pas moi du tout).
Je re-post des photos zoomées des 4 lignes:
Ligne1
ligne2
ligne 3
ligne 4
Merci pour votre aide
Fabien
Je suppose que l'installation est antérieure à 2015.
En en mettant un sur chaque rangée du bas, cela devrait le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Maison construite en 2016 Carminas !!!
Pourquoi? Sad
Si le PC est postérieur au 27/11/2015 la rangée 3 est normativement trop chargée et possède trop de disjoncteurs.
Mais ce n'est pas essentiel.
Carminas
Dept : Cantal
FabMo a écrit:Maison construite en 2016 Carminas !!!
Pourquoi? Sad
hello
Plusieurs remarques désagréables de ta part je trouve (et je reste poli).
Prendre Carminas pour un imbécile (un ignorant) est une très mauvaise idée (très très loin de la réalité), si cela continue et puisqu'il ne montre jamais les dents, je le ferais à sa place (montrer les dents).
Ne même pas prendre pour un ignorant des normes actuelles ou passées (il les connaît plus que 95% des pros et je donne la fourchette basse).
C'est l'un des meilleurs connaisseurs de ces choses.
Merci d'en prendre bonne note.
De : Manche (50)
Je ne comprends absolument pas cette remarque, à quel point je me demande si il n'y a pas une erreur de post?
J'ai toujours été très poli, avec des "SVP" et "merci beaucoup" et à aucun moment je n'ai fait de "remarques désagréables"...
Je ne prends absolument pas Carminas pour un "imbécile" et aucun de mes messages ne le fait paraître... Au contraire j'ai conscience de son aide et je l'attends à chaque fois avec impatience après mes messages !
Si vous faites allusion à mon dernier message, le "pourquoi" signifiait mon interrogation et ma crainte concernant ce qu'allait me répondre Carminas par rapport à une éventuelle malfaçon sur mon tableau...
Pourquoi? Sad
hello
Pour Carminas,
merci encore pour vos réponses.
La construction date de 2016, toute l'électricité a été faite pas une entreprise.
Du coup je n'ai pas bien compris ou positionner les 2 disjoncteurs sachant qu'il n'y a qu'une place sur la dernière ligne et que l'avant-dernière est déjà trop chargée selon vous.
D'ailleurs quel est le risque de cette surcharge SVP?
Merci d'avance.
Elle est normativement trop chargée, mais en pratique elle l'est peu (aucun gros consommateur)
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprends. Les volets et le tywatt consomment peu, mais il y a tout de même 4 disjoncteurs 16A pour des prises et c'est surement cela le problème, au risque de faire sauter la ligne c'est ca?
Donc pour les radiateurs, vous me conseillez plutôt un disjoncteur sur la 2eme ligne et un sur la 4eme c'est ca SVP?
Suis-je autorisé à en mettre un sur la 1ere ligne sinon?
merci encore
PS: suite au message précédent j'espère ne pas vous avoir fait paraître de "remarques désagréables" lors de mes précédents messages (attitudes ou expressions parfois mal perçues derrière un écran)...
La ligne 2 est plus chargée que la ligne 3 à cause du four.
La ligne 1 est également possible
Carminas
Dept : Cantal
Ok ok donc pour les radiateurs j'ai des possibilités c'est bien
Et par exemple les deux disjoncteurs de radiateurs sur la ligne 1 pourraient être ensembles.
Que me conseilleriez vous Carminas SVP?
Je ne suis vraiment pas spécialiste...
Quel est le risque de cette "surcharge" en fait?
Autrement, pour le circuit prises du nouveau garage, afin d'éviter de surcharger encore le tableau, je pensais me rebrancher sur un circuit existant sans dépasser les 8 prises par circuit. (C'était la norme lors de la construction d'après mon électricien mais j'ai lu qu'aujourd'hui on peut monter à 12 PC par circuit, mais peut être pas en 16A ?)
Je pense à deux solutions pour le circuit PC nouveau garage:
- sur le disjoncteur des deux prises extérieures (qui servent peu mais risque de pb peut être plus important)
- sur le disjoncteur des deux prises incorporées au tableau (qui finalement ne servent jamais...)
Je ne sais pas ce qui est aux normes ...
1/ En répondant à la dernière version de la norme
Rangée 1 : pas possible d'ajouter de circuit (8 maxis)
Rangée 2 : si le four est un disjoncteur 16A, possible d'ajouter un disjoncteur 10A
Rangée 3 : pas possible d'ajouter quoi que ce soit, déjà hors norme
Rangée 4 : possible d'ajouter un disjoncteur 10A
En respectant la norme d'avant 2015, c'est possible d'ajouter 2 circuits 16A partout sans vraiment de risque
Le risque de surcharge est de cramé l'interrupteur différentiel 40A
2/ On peut mettre effectivement jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5² (sauf pour la cuisine) avec un disjoncteur 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A.
Effectivement les 2 PC destinées à alimenter les équipements du coffret de com situé en dessous ne servent pas à grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup Carminas.
Donc pour le nouveau circuit de prises solution trouvée, sur le disjoncteur des 2 prises du tableau, comme je ne vais rajouter que 5 prises je suis bon.
Pour les radiateurs du coup c'est limite je comprends bien.
Pour limiter les risques je peux n'utiliser que des disj. 10A cela peut-il le faire puisque sur l'un il y aura deux sèches serviettes (2x1000W je pense) et sur l'autre deux radiateurs chambre et bureau (2x1000W aussi).
Quand vous dîtes "cramer" l'Inter diff cela veut-il dire qu'il peut prendre feu dans le tableau ???
Autrement, pourquoi construire des tableaux avec d'aussi longues rangées si la limite n'est que de 8 circuits... Rien n'est donc jamais rempli... ?
10A = 2300W donc cela suffit tant que la puissance n'est pas plus élevé
C'est plutôt détériorer que cramer. Mais en gros il ne pourra plus assurer sont rôle de sécurité
On ne met pas que des disjoncteurs et des différentiels sur une rangée. On peut mettre des contacteurs, des télérupteurs, des prises, des gestionnaires d'énergie, des programmateurs, des sonnettes... D'ailleurs on le voit sur votre tableau.
Et puis rien n'interdit de mettre 2 interrupteurs différentiels par rangée
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Je reviens vers vous car encore et toujours des questions (je veux bien faire).
Pour connecter mes nouveaux disjoncteurs dois-je selon vous racheter des peignes complets, ou bien raccorder avec des fils?
Merci d'avance.
Re-edit:
Le tableau est dans le garage actuel qui va devenir chambre.
Est-ce autorisé d'avoir le tableau dans la chambre SVP?
En cherchant sur le net je n'ai trouvé qu'un endroit où c'etait écrit interdit mais il me semble que c'était pour du "neuf" bien que notre maison ait été construite en 2016...
Je vous conseille de changer les peignes par des plus long.
Ce n'est pas pour ce que cela coute, la mise en oeuvre est facile et vous aurez un serrage sécurisé.
Le tableau n'est pas interdit dans un chambre (même si ce n'est forcément hyper pertinent, si cela saute pendant que quelqu'un dort)
C'est le compteur et le disjoncteur EDF qui sont interdits.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Ok pour les peignes.
Concernant les compteurs EDF, tout est à côté du tableau dans le garage (compteur linky et disjoncteur principal) donc je ne peux pas aménager le garage en chambre ?
Cette nouvelle est dramatique car mon projet tombe à l'eau...
Pourquoi est-ce interdit svp ?
Pour qu'un agent d'EDF puisse intervenir à tout moment en cas de nécessité.
Je vous joins le texte associé :
Après, c'est en bleu italique, c'est plus une recommandation qu'une obligation.
Et vu que le branchement est déjà en place personne n'ira vérifier.
Mais c'est vrai que la configuration n'est pas idéale.
Autre solution, faire mettre compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas.
Un GRAND MERCI encore une fois pour l'aide que vous m'apportez et l'intérêt que vous portez à mon sujet.
Après votre message annonçant la "terrible nouvelle" j'ai tout envisagé et cherché sur internet des solutions...
Comme vous le dites à priori ce n'est pas interdit mais déconseillé mais juste pour le confort de l'utilisateur au cas où un agent EDF devrait intervenir c'est bien ça?
Il faudrait réveiller la personne qui dort?
Si ce n'est que ça alors aucun problème pour moi... (C'est moins contraignant que de déplacer le compteur).
Il n'y a pas de raison technique ?(des ondes ou risque d'incendie ou je ne sais quoi... ?)
C'est vraiment une question de confort? Surtout avec le linkie les relevés se font à distance...?
Ce qui me fait peur aussi c'est au niveau des assurances si le tableau est dans la chambre, avez vous des infos sur ce sujet à tout hasard ?
Ma crainte est encore pire en imaginant qu'on revende la maison d'ici quelques années...
Merci encore
PS: la NF 15 100 dit-elle la même chose que la 14 100 ?
PS: pour les peignes y a-t-il un type particulier ou tous sont adaptables svp?
Attention les compteurs électroniques ou Linky clignotent.
On entend également plein de choses sur les ondes du Linky. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans le doute, j'éviterais de dormir à côté.
La NF C15-100 ne dit pas la même chose.
Elle dit de mettre l'ETEL (donc le tableau) de manière prioritaire dans une dans une entrée, une circulation, un dégagement, un local technique. Mais elle n'interdit pas un autre emplacement.
En principe tous les peignes ont le même écartement.
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui on entend plein de choses sur le linky et ses ondes c'est vrai...
Si la chambre est chambre d'amis ce n'est pas trop gênant je pense.
Mais si je vends la maison a des gens qui en feront leur chambre principale, suis-en tort où peut-on me poursuivre, la est la question... ?
A priori et selon les textes, je comprends que ce n'est pas interdit.
Seulement déconseillé (donc pas pénalisable) et cela pour des raisons de confort de l'utilisateur et non des raisons techniques ?
Autrement, puis-je habiller le compteur, le tableau et toute la GTL par un placard, ou caisson sur-mesure... ?
Le texte semble l'interdire alors qu'on voit ce type d'habillage dans des couloirs, pièces de vie, arrière-cuisine...
Problème de ventilation et incendie?
Vous avez tout dans le texte ci-dessus
Des dispositifs de dissimulation ou d'habillage sont possibles
Carminas
Dept : Cantal
