Creuser une cave
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 499 fois
Env. 20 message Eure
Je souhaiterais avoir votre avis sur la construction d'une cave dans la partie grange de notre maison.
Je m'explique j'ai ma maison construction de 1866, donc mur en pierre d'une épaisseur de 30 a 40 cm par endroit .
La grange forme un L avec la maison qui est aujourd’hui non habitable avec de la terre battue au sol, je souhaiterais la rendre habitable mais je voudrais creuser une cave dans ce bâtiment avant de couler la dalle béton.
La grange fait 8 m de long sur 7.10 de large. Si je creuse une cave de 3m de large je serais a 2 m des fondations
Pensez vous que cela est faisable?
Merci pour vos réponses
Dept : Eure
En respectant la règle des 2/3, à 2m du mur, ca ferait 1,30m "admissible" pour creuser
soit environ 1 m de hauteur utile pour cette cave avec les planchers haut et bas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Respectez bien la règle des 3H/2V pour ne pas déstabiliser vos fondations (éventuelles vue la date de construction).
Vous pouvez creuser un couloir de 2m de profondeur et de 1.1m de large centré sur les 7.1m.
Largement de quoi circuler avec la possibilité de créer des niches à vin de part et d'autre (sans rogner dans le plan 3/2).
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre retour .
Pouvez vous men dire plus concernant cette règle de 3h 2v
Je ne la connais pas
Dept : Eure
De : Bordeaux (33)
Cool merci pour vos infos
Avez vous des conseils pour construire cette cave .
Est ce que je coule une dalle béton au sol ou juste un geotextile plus gravier
Pour les parois je le fait en parpaing,carreaux platre hydrofuge , beton cellulaire hydrofuge ou pierres naturelle ?
Dept : Eure
Tout dépend de ce que vous voulez en faire.
Pareil
ca dépendra de la surface, profondeur, du traitement de plancher du bâtiment...
De : Bordeaux (33)
Je souhaiterais en faire une cave à vin d'une surface d'une largeur 1.50m sur 3m de long environ.
Le plancher sera une dalle beton
Dept : Eure
Sur un profondeur de 2 m
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
