Isoler un mur en pierre avec du double vitrage intérieur !!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 398 fois
Bloggeur Env. 20 message Alpes Maritimes
Je viens d'acheter une vieille maison dans les alpes du sud à 1400 m d'altitude. Ce sera une maison secondaire ou nous irons passer les week-ends de ski, et en vacances l'été.
Les murs exterieurs sont composés:
. de belles pierres du sol jusqu'à 60 cm de hauteur. Epaisseur du mur = 50 cm, sans isolation.
. puis en bois jusqu'au toit
Je souhaiterais conserver cet aspect pierres mais je suis conscient du problème d'isolation.
Je souhaiterais mettre tout au long du mur à l'intérieur un vitrage genre baie fixe double vitrage d'une hauteur de 60 cm donc.
Avantage: je continue à voir mon mur en pierres quand je suis à l'intérieur, et ça isole avec le double vitrage.
Mon doute est bien sur sur la deuxième partie de la phrase précédente : " ca isole avec le double vitrage".
Qu' en pensez-vous ? Est ce que ce double vitrage sera efficace un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout ? Je sais c' est un peu farfelu mais bon qui ne tente rien ... !
Notez que au dessus de la partie pierres, l'isolation sera faite normalement.
Ronan
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Isoler par l'extérieur ?
De : Lyon (69)
Merci Toufig pour la réponse rapide.
Nous allons venir occasionnellement dans cette maison du coup il va faire froid quand on arrive (5 degrés l'hiver à l'intérieur).
Le challenge est d'éviter d'avoir à chauffer la masse de mur, ce qui prendrait un certain temps (pas mal de posts parlent de l'effet d'inertie énorme des murs en pierres). C'est pour ça que je veux plutôt isoler de l'intérieur, d'ou l'idée de la vitre double vitrage.
J'espère que le raisonnement tient la route sur le principe.
Bonne soirée
Membre utile Env. 800 message Doubs
La résistance thermique d'un vitrage reste faible (R=1 environ contre 4 à 10 pour un isolant selon l'épaisseur. De plus rien ne dit que l'humidité ne pose pas de problème entre le mur et le vitrage.
Dept : Doubs
Env. 10 message Seine Maritime
Hello !
Je ne suis pas fan de l'idée, ce serait fragile, pas très beau (le verre crée des reflets quand l'arrière plan est sombre), chiant (faut nettoyer les vitres), et vraiment pas très efficace (le double vitrage, c'est vraiment le seul moyen d'isoler une fenêtre pour éviter de vivre dans le noir, mais sinon, si on pouvait se passer de fenêtres ...)
Pour moi, je ne vois aucun moyen de bien isoler tout en laissant les pierres apparentes... D'un autre coté, les pierres, c'est beau, mais pas super chaleureux l'hiver, donc, je partirais plutôt sur un truc amovible :
chaud l'hiver, frais l'été...
Du coup, un joli placard en bois, dont les portes pourraient être entièrement repliées sur les cotés l'été.
Et un gros rouleau de laine de verre à installer tous les hivers. (pas besoin de clouer, il suffirait de le dérouler et de refermer les portes)
Après, plus simple : un énorme rideau. (ou plusieurs) Ce sera toujours plus chaud qu'une vitre !
Yes ! Ceci était mon premier message ici !
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 300 message Moselle
Dans le cas d'une isolation amovible je te conseillerais plutôt de la laine de mouton ou de la fibre de bois, en panneau bien entendu
Dept : Moselle
Je n'avais pas pensé aux reflets, bon point.
Merci j'aime bien l'idée été / hiver, a voir ensuite quel isolant le plus pratique a l'usage.
Donc au final, l'idée de la vitre n'a pas l'air terrible, meme si c'est peut-etre mieux que rien. Il semble que certains travaillent sur le sujet : https://www.m-habitat.fr/isolation/materiaux-isolants/isolat[...]ion-avec-aerogel-1811_A
Aerogel : transparent certe mais rien de comparable à un vitrage.
sinon d'accord avec les réponses précédentes l'aspect isolation d'un vitrage
Et le toit il est isolé comment ? car ça peut être une source de déperditions importantes
Cdt
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
